홈/ 질문/Q 26335
등록일: 2001-08-272001-08-27T11:51:12+09:00 2001-08-27T11:51:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러화일은 한번에 출력하고싶은데..
여러도면을 한번에 출력하고싶은데 방법을 멀르겠군여..
여기저기 뒤져도 출력에관해서 이것은 잘안나오더라구여
일일이 한나씩 오픈해서 출력해야하는지..아님 쉬운방법이있는지..
있으면 가르쳐주세요.
  • 38 조회
    2. 나그네
      2001-08-27T13:48:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-27 1:48 pm
      배치플룻을 사용하면 한번에 여러장을 출력할수있습니다
      배치플룻은 cad를 풀루깔면 시작에 들어있습니다
      거기서 실행하길…
      참고로 저장할때 주의하세요
      더 궁금한게 있으면 리플 달아주세요
      이상 나그네 올림
