홈/ 질문/Q 105635
등록일: 2015-12-072015-12-07T11:02:43+09:00 2015-12-07T11:02:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러 파일을 열었을 때 이전 도면이 화면에 나오지 않습니다.
윈도우7 64비트구요 캐드LT2012버전을 쓰고 있습니다.
현재 증상은 캐드파일 하나를 열었을 땐 정상적으로 화면에 나오는데 다른 파일을 열고 이전 파일을 다시 보면 내용이 다 사라져 있습니다. 예를 들어 5개를 동시에 열면 4번째파일, 마지막 이전 파일이 그렇게 보이구요.
설치 초기때부터 시작해서 이것저것 최신패치 설치한 이후까지 해결이 안되는 문제입니다.
이것에 대한 원인이나 해결법 아시는 분 계신가요…?
  • 45 조회
      2015-12-16T17:27:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-16 5:27 pm
      음 그런가요..? 새로산 컴퓨터인데다가 캐드만 사용하는데도 그렇다니… ㅠㅠ
      그냥 불편한대로 써야겠네요…
      답변 감사합니다.
    3. tirande Lv.0
      2015-12-09T11:19:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-09 11:19 am
      메모리 문제 아닐까요..?
      저도 종종 이런적이 있어서 왠만해선 사용안하는 도면은 바로바로 끄고 작업하거든요..;;
