홈/ 질문/Q 58876
등록일: 2006-03-292006-03-29T17:51:13+09:00 2006-03-29T17:51:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여타 3D 프로그램과 캐드
저희 회사 도면을 보니 모두 솔리드 에찌 드래프트로 그려놨습니다.
솔리드 에찌에서 원래 만들어 놓은 도면폼에 큰 파트도 안으로 집어넣어 치수는 실제치수로 한듯합니다…. 결국은 NS 란 소리인거 같습니다.
그런데 저는 캐드밖에 못써서 그걸 DWG로 변환하여 보게됩니다.
이것이 NS라서 치수를 보기가 무지하게 힘이들더군요.
쉽게 1:1 스케일로 변환하는 기능이 있는지요.
또 하나는 LAYER 가 제가 만든 캐드폼하고 솔리드 에찌 설정 래이어하고
달라서 레이어 창을 보니 각각 따로 되어있더군요…
솔리드 에찌 레이어를 캐드 래이어에 적용하는 방법이 있는지도 궁금합니다
  • 5 5 답변
  • 28 조회
    5 답변
    2. ㅅㅑ들 Lv.0
      2006-03-29T23:29:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-29 11:29 pm
      안녕하세요. 저 같은 경우는 솔리드 에찌를 공부하고 있습니다. 말씀하신 부분에 대해 제가 알기로는 에찌에서 캐드 변환 할때 레이어 적용을 만질 수 있는 걸로 알고있습니다.
    3. ㅅㅑ들 Lv.0
      2006-03-29T23:30:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-29 11:30 pm
      dwg로 변환시에 잡아주는 곳이 있더라구요. 저도 공부만 하는 중이라서 자세히 답변드리지는 못하지만 확실히 방법은 있습니다.
      2006-03-30T12:19:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-30 12:19 pm
      샤들아 솔리드 에찌가 먹는고냐?
      2006-05-03T17:53:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-03 5:53 pm
      에지 고수가 dft할때 1:1이 설정이 되지 않고, 땡기고 나서 항상 1:1로 바꿔서 dwg로 변환하더라구요.
      2006-05-03T17:54:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-03 5:54 pm
      N/S는 아니고 일정한 비율로 dft되더라구요. 변환하기전에 한꺼번에 1:1로 맞추세요.
