홈/ 질문/Q 154703
등록일: 2011-03-242011-03-24T15:07:08+09:00 2011-03-24T15:07:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
연관된선 한번에 보기
인벤터 초보 질문 드립니다
올려져 있는 자료 보면
어떤 물체에 여러가지 HOLE 들이 뚫려 져있는데요
2D 작업을 하다 보니 HOLE 터짐 현상을 확인 하고 싶은데 이를 확인 하는 방법이 따로 있나요 ?
예를 들어 한HOLE 물같은거 부으면 터진홀들은 여러가지 HOLE에서 물나오거나 한 HOLE 클릭하면
거기에 연관된 HOLE 한번에 클릭 된다는가 그런 방법있으면 부탁드리겠습니다.
환절기 감기 조심하세요.
  • 7 7 답변
  • 24 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    7 답변
    2. 인벤은쉽다 Lv.0
      2011-04-05T00:10:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-05 12:10 am
      드릴 작업을 한후 홀이 찢어지는것을 미리 알수 있나 라는 질문 같은데..
      인벤 작업후 해석프로그램을 이용해야 할듯 싶네요..
      2012 인벤에 3g 가 다 포함돼어 나온다면 가능하겠죠? ^^
    3. 에인트 Lv.0
      2011-03-31T15:02:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-31 3:02 pm
      아마도 지그나 픽스쳐쪽 몸체 같은데요…
      유압라인 이러 저리 뚫어놓으면…정신 없긴 하죠..ㅋ
      저같은 경우 뷰를 솔리드가 아닌 와이어프레임으로 보면서 체크 하곤 하는데 편한 방법이 있을지 모르겠네요…
      2011-03-30T18:08:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-30 6:08 pm
       물관련된 것은 다른 프로그램을 써보심이 좋을 듯합니다. 그래픽용으론 realflow 5.0 이 있고, 해석용은 ansys WB cfx and cfd 가 있습니다. 또는 모델을 솔리드 웤스로 가져가 해석 및 도면관리에서도 사용하시는 편이 좋을 듯합니다.
       그리고 원하시는 홀을 한거번에 선택하기는 어렵고… find 창을 이름별로 정리해 보는 것도 괜찮지 않을까 생각합니다. (번거롭겠지만요;;;)
      2011-03-25T15:39:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-25 3:39 pm
      다른 방향에서 홀 두개이상을 뚫었을때 교차가 되면 통로가 되는데
      그 통로를 만들기 위해 썻던 피쳐를 한번에 클릭하는걸 말씀하시는 거 같은데 맞나요?
      제가 이해한게 맞다면 그런기능이 있는지.. 잘 모르겠네요
    6. 무구이 Lv.0
      2011-03-25T08:52:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-25 8:52 am
      죄송합니다..아랫글에서도 아무 도움이 못되었는데…여기서도 그럴듯..;;
      어떤 물체 안에서…X자 모양에 홀이나 물체가 있다는말부터 무슨말인지 모르겠습니다…
      고수분들의 도움이 닿으시길..;;;
      2011-03-24T18:38:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-24 6:38 pm
      그니깐  어떤 물체 안에서  X자 모양에 홀이나 물체가 있잖아요
      그걸 X자에 한선만 클릭하면 거기에 연관된 선이 다 선택 되는 명령어나 방법요 ..
    8. 무구이 Lv.0
      2011-03-24T15:17:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-24 3:17 pm
      아..제가 머리가 썩어가나봐요…-_-;;
      파일은 버젼이 높아 확인도 안대고…
      무슨말씀이신지 이해를 못하겠어요…;;;
