샤프트랑 1번부품이랑 고정되있고 1번이 돌면서 가운데 레바를 돌려서 1번은좌측 기동에걸릴때까지만돌고 가운데레바는계속 돌아서 3번부품을쳐서 3번이 돌아서기둥에 걸리고 반대로 돌리면 또 반대로 작동하게끔 구동을 시키고 싶은데요
이것을 걍 조립품상태에서 연동구속조건으로만 가지고 안되나요
세가지가전부 되게는안되고 두개의 동작만 실행이 되네요 방법이 없을까요
2008버전이구요 suit버전은 다이나믹시뮬레이션없나요 ?
다이나믹 시뮬레이션 말고 접촉 세트 설정만으로도 원하시는 것이랑 비슷한 동작은
뭐가안되는게 아니라 모델링이 잘못되신거같은데요 홈에보시면 간섭이 발생하는것같은데 장공부위
이게아닐수도있고요 장공부분축이 밖이였네요 안에다 임의적으로했는데..^^
방식이 구동되는게..^^^타임라인만들어서 해도되는걸로 직접 간섭 그런걸로 하는건아니지만..^^생각은잘안나서 그건..고정을 다른부품에 움직이는부품에 해서 그런가 잘이해안되서 패스요.
다위나믹으로 해도될거같고요 …다이나믹시뮬레이션으로 회전하는건 쉽게되는걸로 알고있습니다.
