홈/ 질문/Q 155905
등록일: 2010-01-242010-01-24T22:20:03+09:00 2010-01-24T22:20:03+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
연동 구속조건에서 매개변수를 이용할때요.
예를 들자면 실린더는 상하로 행정길이 약 900mm 를 이동 한다고 할 때 실린더의 행정 방향과 직각으로 있는 테이블은 실린더가 0에서 900까지 이동 하는 동안 0에서 90도까지만 회전해야 한다면 매개변수를 어떤 식으로 설정 해야 할까요?
현재 실린더에 값이 d1에 0으로 셋팅된것을 매개변술 잡고 테이블의 각도를 이 매개변수로 설정하려 하는데 계산이 틀린건지 어떻게 해야 할 지 모르겠네요?
  • 39 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2010-01-24T22:30:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-24 10:30 pm
      실린더가 이동한 거리의 변수명을 AA라고 하고  회전하는 물체의 변수명을 BB
      BB =AA/1mm/10*1deg 이나
      BB =AA/10mm*1deg
      (1mm로 나눠주는 이유는 AA변수의 단위를 없에주는 과정입니다.)
      2010-01-25T08:21:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-25 8:21 am
      와우 정말 감사 합니다^^.
      너무너무 잘 되네요!!
      그러면 이런건 어떻게 하나요?
      만약 실린더가 300mm 올라가는 시점 부터 테이블이 회전하게끔 할려면 어떻게 해야 하나요?
      2010-01-25T22:06:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-25 10:06 pm
      max(30 deg;( aa / 10 mm * 1 deg )) – 30 deg 사용하시면 될꺼에요 ^^
      인벤터의 max 함수는  max(A;B) 형태로 사용되는데 괄호안의 변수값 중 높은값만 취하는 변수입니다.
      위의 수식을 풀이하면 물체가 300mm 이하로 이동할시에는 각도값이 30 미만이 되기 때문에
      max 함수 특성에 의해서 30deg 값을 취하게 됩니다. 뒤에 -30deg는 max 함수에 의해서 취해진
      30deg의 값을 0deg로 만들어 주는 과정입니다.
      2010-01-26T08:16:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-26 8:16 am
      감사 합니다. 좋은 답변 이였습니다.
      그런데 인벤터에서의 함수는 어떤 것들이 있나요?
      일반 적으로 우리가 알고 있는 엑셀의 함수를 모두 쓸수 있는 것인가요?
      그리고 매개변수에 보면 참조가 있는데 거기서 엑셀 파일을 불러 올 수 있는데 이건 어떻게 이용 하는 건가요?
