홈/ 질문/Q 106869
심심할땐커피한잔
심심할땐커피한잔Lv.0
등록일: 2016-07-022016-07-02T23:30:56+09:00 2016-07-02T23:30:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
연속으로 할수있게 수정좀 부탁드립니다.
상큼메론90 님이 올려주신 지정거리만큼 이동하는 리습입니다.
사용법은 객체선택하고 방향지정후 거리입력후 엔터입력하면
실행돼는리습입니다.
한번실행후 명령이 끝나버리는데
연속으로 이동돼게 수정좀 부탁드립니다.
리습초보이다 보니 어디를 어떻게 수정해야할지 모르겠네요..
(defun m:CP (/ _ORTHO _OSM P1 P2 P3 SS LST)
  (setvar “cmdecho” 0)
  (setq _ORTHO (getvar “orthomode”)
        _OSM (getvar “osmode”)
  (setvar “orthomode” 1)
  (setvar “osmode” 0)
  (if (= CC_A nil)(setq CC_A 0))
  (if (= CC_DS nil)(setq CC_DS 0))
  (setq SS (ssget))
  (setq P1 (getpoint (strcat
    “n>> 기준점클릭하거나 또는 기준값입력<“(rtos CC_A)”>:”)))
  (if (/= P1 nil)
      (setq P2 (getpoint P1 “n>> 두번째포인트 방향으로 클릭 :”))
  (setvar “osmode” _OSM)
  (menucmd “s=number”)
  (setq CC_DSS (getdist (strcat “n>> 이동거리는?<“(rtos CC_DS)”>: “)))
  (if (numberp CC_DSS)(setq CC_DS CC_DSS))
  (if (/= P2 nil)
      (setq ANG (angle P1 P2)
            CC_A (rtd ANG)
  (setq LST (strcat “@” (rtos CC_DS) “<” (rtos CC_A)))
  (command “copy” SS “” “0,0” LST)
  (menucmd “s=s”)
  (setvar “orthomode” _ORTHO)
(defun C:CP () (m:CP))
(princ “nt enhanced copy loaded. Command: CP”)
  • 11 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    2. 심심할땐커피한잔 Lv.0
      2016-07-03T13:05:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-03 1:05 pm
      네 ㅎㅎ 감사합니다.
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
