홈/ 질문/Q 112455
등록일: 2020-06-292020-06-29T09:13:35+09:00 2020-06-29T09:13:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
연속플롯 리습에서 레이어 플롯 끄기 항목을 추가하고 싶습니다.
연속출력 캐드 리습 사용중인데
아래와 같이 플롯박스 만드는 리습에서
P_BOX 레이어를 플롯 안되게 하고 싶습니다.
어떻게 수정하면 플롯 안되는 레이어로 만들 수 있을까요…
작성 후에 수작업으로 플롯을 꺼도 되지만 리습에 포함시키면 편할 것 같아서요…
;;;    플롯박스 만들기
;;; P_BOX layer에 4각 폴리곤을 작성한다.
;;; 4각 폴리곤을 도면폼 외곽에 씌우면 차후에 일괄출력에 활용가능하다.
(defun c:mb()
 (setq cla (getvar “clayer”))
 (if (= (tblsearch “layer” “P_BOX”) nil)
  (progn
   (command “-layer” “n” “P_BOX” “c” “3” “P_BOX” “”)
   (setvar “clayer” “P_BOX”)
 (setq pt1 (getpoint “원점-?”))
 (setq pt2 (getcorner pt1 “대각선점-?”))
 (command “rectangle” pt1 pt2)
 (setvar “clayer” cla)
  • 76 조회
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2020-06-29T09:32:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-29 9:32 am
      저랑 비슷한 리습을 만들고 계시네요…
      아이디어에 대한 도움을 조금 드리자면,
      레지스트리를 이용해서, 마치 환경변수처럼 작동하는 키를 만드는 것을 추천합니다.
      (defun c:patho ()
         (vl-registry-write “HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\myapp\PlotOp” “PathPlot” “O” ) ;
      (defun c:pathx ()
         (vl-registry-write “HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\myapp\PlotOp” “PathPlot” “X” ) ;
      대충 저런식으로, 명령어 2개를 만들어 주신 다음에…
      (setq fppp (vl-registry-read “HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\myapp\PlotOp” “PathPlot”))
      (if (= fppp nil) (setq fppp “”) )
      플롯 실행 코드 초반에 위 코드를 삽입해줍니다.
      그러면 fppp 변수값에 따라서, 플롯여부를 결정할 수  있습니다.
      아래는 제 유튜브의 플롯리습 동영상 링크입니다. 도움 되실 듯 하여 링크합니다.
      https://www.youtube.com/watch?v=_rqw_tjrw1o
      ==== 레이어 끄는 리습코드입니다.
      (defun c:FD()
      (command “layer” “off” “Nck-DF” “”)
      ) ;; defun end
