홈/ 질문/Q 110555
조니1
조니1Lv.1
등록일: 2018-11-082018-11-08T14:12:59+09:00 2018-11-08T14:12:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
연속해서 리습사용하는법
(defun c:REXX()
(setq osm (getvar “osmode”)) ; OS; 저장
   (command “ortho” “off”)
   (setq p1 (getpoint “n 대각 한쪽 끝선 :”))
   (setq p2 (getcorner p1 “n 대각 반대편 끝선 :”))
   (setq p12 (list (car p1) (cadr p2)))
   (setq p21 (list (car p2) (cadr p1)))
   (command “osnap” “”)
   (command “line” p1 p2 “” “line” p12 p21 “”)
(setvar “osmode” osm) ; OS 불러오기
사용하고 멈추지말고 다으믕로 연속해서 사용할수없나요
마지막에 찍은 p2가 다음명령어의 P1이 되게끔 하려면 어떻게해야할까요
  • 19 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 수야12 Lv.22
      2018-11-08T18:46:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-08 6:46 pm
      (defun c:REXX(/ osm p1 p2)
      (if (setq p1 (getpoint “n 대각 한쪽 끝선 :”))
      (progn
      (setvar ‘osmode 0)
           (WHILE (setq p2 (getcorner p1 “n 대각 반대편 끝선 :”))
         (setq p1 p2)
      (setvar ‘osmode osm) ; OS 불러오기
    3. 조니1 Lv.1
      2018-11-09T09:59:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-09 9:59 am
      감사합니다
