홈/ 질문/Q 98107
등록일: 2013-05-012013-05-01T19:27:37+09:00 2013-05-01T19:27:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
연습용 캐드라고 뜨는문구 안나오게 할수는 없나요?
안녕하세요…
제가 건축도면을 다른 회사에서 받아서 일부분을 작업했어요…
도면을 받을 당시 주신 회사에서 연습용 캐드프로그램을 썼는지
도면을 여니 연습용캐드 라고 박스가 뜨고 출력하면 위,아래,좌,우에
연습용 캐드로 작성함 이라고 뜹니다.
물론 저희는 연습용 캐드프로그램은 아니구요..
그런데 저희가 작업해서 보낸 또 다른 회사에서 그 문구를 없애달라고 해요…
어찌 방법은 없는건가요?? 도와주세요…
그렇지 않으면 건축도면과 저희가 작업한 도면. 설비 포인트까지
다시 처음부터 그려야 하는 상황이라…
어찌 고수님들 방법좀 알려주세욤~~~ㅡㅡ
감사 합니다….
  • 29 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2013-05-01T22:23:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-01 10:23 pm
      네..
      순서대로만 하시면 될거예요….  딱 순서 대로 해야합니다,.,,
      1. 해당 도면을 오픈합니다…(경고뜨더라도 그냥 오픈)
      2. AUDIT – Y  합니다   PU(RGE) 전체  합니다
      3. DXFOUT – 바로 저장합니다
      4. 현재도면을 닫습니다…
      5. 새도면을 하나 뛰워도 되고 ,  귀찮으시면 그냥…
      6. DXFIN  – 바로 열기합니다…
      7. Audit – Y    purge 후  저장하시면 됩니다..
