홈/ 질문/Q 113608
무니미니
무니미니Lv.0
등록일: 2022-02-062022-02-06T14:04:52+09:00 2022-02-06T14:04:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
연장선 그려주는 리습
안녕하세요 오랜만에 글 올립니다.
하기는 교차점에 포인트 그려주는 리습인데 교차점까지 5번레이어로 연장선을 그려주는 리습으로 가능할까요
(원하는 내용) 챔퍼나 필렛사용한 경우 새로운 선(5번 레이어)으로 교차점까지의 새로운 라인 그려주는리습을 원합니다. 그림파일 올리고 싶은데 첨부가 안되네요!!
가능할것 같은데 고수님들 도움 절실합니다.
(defun c:foo (/ _bar p1 p2 p3)
  ;; RJP ≫ 2019-08-21
  (defun _bar (ename pt / ang clpt e param)
    (if (and (= ‘ename (type ename))
      (= ‘real (type (vl-catch-all-apply ‘vlax-curve-getendparam (list ename))))
      (setq clpt (vlax-curve-getclosestpointto ename pt))
      (setq param (vlax-curve-getparamatpoint ename clpt))
      (setq ang (angle ‘(0 0 0) (vlax-curve-getfirstderiv ename param)))
      (list clpt (polar clpt ang 1e-8))
  (cond ((and (setq p1 (entsel “nPick first line: “))
       (setq p2 (entsel “nPick second line: “))
       (setq p1 (_bar (car p1) (cadr p1)))
       (setq p2 (_bar (car p2) (cadr p2)))
       (setq p3 (inters (car p1) (cadr p1) (car p2) (cadr p2) nil))
  (grdraw (car p1) p3 1)
  (grdraw (car p2) p3 2)
  (entmakex (list ‘(0 . “point”) (cons 10 p3) ‘(8 . “Intersect”)))
  • 114 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 무니미니 Lv.0
      2022-02-09T08:15:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-09 8:15 am
      궁금하면500원 님  감사합니다.
      유용하게 잘 사용하겠습니다.
    3. bee누 Lv.0
      2022-02-07T16:19:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-07 4:19 pm
      vl 쪽을 잘 몰라서 그냥 가능한대로 만들었어요
      색상 변경 말씀은 없으셔서 레이어 5로만 지정하도록
      도면상에 레이어 5는 있다는 가정하에 만들었습니다.
      (defun c:foo (/ po1 po2 po3 po4 po5 p1 p2 os )
      (setvar “cmdecho” 0)
      (setq os (getvar “osmode”))
      (setvar “osmode” 0)
      (setq po1 (assoc 10 (entget (car p1))))
      (setq po1 (list (cadr po1) (caddr po1)))
      (setq po2 (assoc 11 (entget (car p1))))
      (setq po2 (list (cadr po2) (caddr po2)))
      (setq po3 (assoc 10 (entget (car p2))))
      (setq po3 (list (cadr po3) (caddr po3)))
      (setq po4 (assoc 11 (entget (car p2))))
      (setq po4 (list (cadr po4) (caddr po4)))
      (setq po5 (inters po1 po2 po3 po4 nil))
      (if (> (distance po1 po5) (distance po2 po5))
      (progn
      (if (> (distance po3 po5) (distance po4 po5))
      (command “pline” po2 po5 po4 ESC)
      (command “pline” po2 po5 po3 ESC)
      (progn
      (command “pline” po1 po5 po4 ESC)
      (command “pline” po1 po5 po3 ESC)
      (command “change” “L” “” “p” “la” “5” “”)
      (setvar “osmode” os)
    4. 무니미니 Lv.0
      2022-02-06T14:08:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-06 2:08 pm
      어떤 설정을 해야 첨부파일 올릴수 있나요??
