홈/ 질문/Q 93125
등록일: 2011-10-082011-10-08T12:56:36+09:00 2011-10-08T12:56:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
열깁버튼을 눌렀는데
열기 버튼을 눌렀는데 저장 창이 뜨면서 열었던 파일이 없어진후 열기 창이 뜬는 경우는 컴이 바이러스를 먹었는지 아님 CAD운영상에 문제점이 있는지 답변 부탁드립니다.
  • 15 조회
      2011-10-11T11:41:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-11 11:41 am
       제가  질문을 잘 못 했네요.  캐드화면에서 저장을 하고 X버튼을 누르면 X버튼이 안먹혀서 창이 꺼지지 않고 열기버튼을 누른면 저장 화면이 뜨고, 저장확인에 체크를 하면 저장이 되면서 열었던 팡일창이 없어지고, 열기 창이 뜹니다.  님이 갈켜 준 대로 함 해볼께요. 고맙습니다.
      2011-10-08T14:02:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-08 2:02 pm
      도대체…무슨말씀이신지..열기 버튼을 눌렀는데 열기가 아닌 저장하는창이 뜬다 ㅡㅡ????
      일단 열기 창이나 저장하는 창이나 똑같이 생겼으니 이부분은 넘어가구요
      열었던 파일이 없어진후(?) 라는것은…닫혔단 말이죠 캐드도면 창이 ? 창이 닫히고 열기 창이 뜬다~??
      아…무슨 해독 하는것 같은….무슨말인지 확실히 모르겠으니…제 예상으로 한번;;
      CTRL + O 키로 파일을 열어보십시오.그리고 파일타입을 바꿔보세요 DXF 든지 DRAWING로
      타입이 안맞춰져서 열었던 파일이 안보이는걸수도 있단 생각이 들었습니다 ;
