홈/ 질문/Q 91059
등록일: 2011-03-192011-03-19T13:41:37+09:00 2011-03-19T13:41:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
열어본 파일 회색바 설정
폴더에 파일이 무지 많은데 하나씩 열어서 출력작업을 합니다.
그런데 제것 아니고 다른사람 컴퓨터인데
열어본 파일에 회색바가 없어요.
대부분 연한 회색바가 가있어서
그아래것 선택하기 쉬운데
이건 너무 헷갈리네요.
어디서 설정하나요??
  • 25 조회
      2011-03-22T09:05:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-22 9:05 am
      캐드 뿐만 아니라 어떤 프로그램이든 상관없구요,
      어떤 폴더에 파일이 여러개 있잖아요,
      예를들어 제가 캐드를 실행시키고 폴더에 있는 파일 하나를 열어서 출력을 했어요.
      그다음 파일을 열려고 오픈 명령을 하면 폴더에 있는 파일이 보이는데 종전에 열었던 파일에 연한 음영이 그어져 있어서 그다음 파일을 찾기가 쉽거든요,
      그런데 남편네 회사는 그런 구분이 없어서 다음 파일 찾기가 너무 헷갈리더라구요.
      그래서 어디 윈도우에서 설정해주는 것이 없을까 해서요.
      열어본 파일 음영주기 머 이런거요.
      암튼 감사합니다
    3. 쾌남조루 Lv.0
      2011-03-21T17:44:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-21 5:44 pm
      질문을 다시해 주세요…고갱님….
