홈/ 질문/Q 15735
등록일: 2008-12-022008-12-02T13:56:11+09:00 2008-12-02T13:56:11+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
예기치 않은 오류로 인한 강제 종료
2009를 사용하고 있는데
작업 도중 예기치 않은 오류로 강제 종료되는 현상이 빈번합니다.
사실 컴 사양이 2009를 돌리기에는 부족한 사양 (ram 만) 인데 이 때문에 그런 것일까요
아니면 어둠의 경로 출신이라서 설치파일 자체에 오류가 있어서 일까요?
sp1 업데이트를 하면서 좀 괜찮아질 줄 알았는데 (버그가 있다는 말이 없어서 그리 큰 기대를 하지 않았지만) 별반차이가 없네요.
혹시 유사한 경험이 있으신 분은 조언 부탁드립니다.
  • 34 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2008-12-05T17:42:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-05 5:42 pm
      어떤기능을 주로 사용하시는지 먼저 알려주셔야 될듯하지만 보통 civil3d 전버전을 사용해본 유저입장에서 설명드리면 컴사양과 무관하게 잘 다운되고 특별한 이유는 없습니다. 프로그램특성이 그렇다고 할밖에요. 그냥 컴터 사양업글 없이 쓰세요. 간혹 그래픽카드나 램이 부족하다고 생각들하시는데 그건 잘못된 판단입니다. 그래픽카드성능부족은 렌더링속도 (화면상에 그려지는 속도의)문제이지 다운과는 무관합니다. 일반적인 캐드의 속성상 opengl기반인데 반해 현재버전의 civil3d 나 기타 autocad제품들은 3D기능을 강화하는 과정에서 direct3d가 공존하는 상태 인거 같은데 그런과정에서 아직 불완전 요소가 해결되진않는걸로압니다. 특히 주의하실부분은 객체뷰어 (object viewer)를 사용할때는 선택한 객체에 대한 특성변화를 통해서 또다른형태의 그래픽뷰어를 실행하게되는것인데 그것이 문제가되서 다운되는현상이 가장 큽니다. 일반적인 라인을 그리거나 면을 해치하는것은 open-gl 환경이라서 그닷 기본기능을 쓰는데는 오류가 없지만 지형을 생성하거나 도로를 만들때는 이야기가 달라지는거죠 게다가 09버전같은경우 작업된 dwg  이전버전cad에서 프록시 상태를 해결할만한 방법도없고, 현재로서 가지고있는 문제는 정말 다양합니다. 그냥 무시하고 쓰는방법밖에 없습니다.
      2008-12-09T22:19:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-09 10:19 pm
      답변 감사합니다.
