홈/ 질문/Q 27945
등록일: 2002-01-142002-01-14T14:17:54+09:00 2002-01-14T14:17:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
예써 솜사탕님,중수님 첨부합니다…뇽동
리플 잘 읽었습니다 솜사탕님
도면을 통째로 BLOCK 하신 것을 EXPLODE 하시는데 치수가 깨졌다고요
역시나 DIMASO 가 OFF 된 상태인 것 같습니다
그리고 Dimension 툴바가 없으시다구요
누군가가 날려 버린 것 같습니다
다시 만드시는 방법을 설명해 드리는 것보다는 제가 쓰고 있는 환경을 보내드리도록 하겠습니다
>>>14버전입니다<<<
우선 캐드 안에서
PREFERENCES 엔터하세요
박스가 뜨고 맨좌측상단에 Files 탭이 열려 있을 겁니다
그 넓은 창 맨 위에 Support File Search Path 도 파란색으로 선택되어져 있어요
바로 거기서 넓은 창 우측상단에 Add… 버튼을 누르시고요
C:FIDESPROICON
을 입력하시고 OK 버튼을 누르세요
그리고 캐드를 종료하시구요
솜사탕님이 쓰고 계시는 시스템 안에 들어 있는
(아마도 C:Program FilesACADr14SUPPORT 안에 있을 겁니다)
acad.mnu
acad.mns
acad.mnr
acad.mnc
를 찾으셔서 솜사탕님이 찾기 쉬우신 폴더에 이동시켜 놓으세요
복사가 아니라 이동입니다
그리고 C:Program FilesACADr14TEMPLATE 에 있는 acad.dwt 를 acadold.dwt 로 변경하세요
그리고 보내드리는 “가리봉박.zip” 을 솜사탕님만의 폴더에 푸세요
fidespro 라고 하는 폴더와(이 안에는 block 이라는 빈 폴더와 제가 만든 아이콘의 형태가 들어있는 bmp 화일들이 들어있는 icon 이라는 폴더가 들어있습니다)
acad.mns
acad.mnu
acad.dwt
가 들어 있습니다(제가 조금 가공한 것입니다)
C: 안에 fidespro 폴더를 복사하세요
C:Program FilesACADr14SUPPORT 에
acad.mns
acad.mnu
를 복사하세요
C:Program FilesACADr14TEMPLATE 에 acad.dwt 를 복사하세요
그리고 캐드를 다시 여세요
여실 때 다른 dwt 로 열렸다면 NEW 하셔서 필히 acad.dwt 로 열어 주세요
끝.
솜사탕님이 찾으시던 툴바도 보이고 하단과 우측에는 생소한 아이콘 집단들이 보일겁니다
제가 만들어서 쓰고 있는 어설픈 거시기들인데요
아이콘 위에 커서를 올려놓으시면 설명이 보일겁니다
그대로 따라서 해 보세요
그럼…가리봉 朴 올림
  • 23 조회
    2. 빌린인생
      2002-01-14T17:58:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 5:58 pm
      멋진 캐드툴을 마드셨군여…^^
      대단한 실력임다..꾸벅 또한 대단한 정성이 들어간 툴이네여…^^
      님의 실력에 감탄 함다….^^ 앞으로도 많은 자료 오려주시길…
      p.s : 한개 한개 차분히 써 볼려고 했는데..제가 일하는 스탈하곤..
      사실 전 도스세대라,,,항상 명령을 키보드로 입력하는 편이어서..
      다른 열분들 유용하게 사용할수 있을꺼 같네여..
      자신의 노하우 공개라…. 감솨 드립니다..
    3. 가리봉 朴
      2002-01-15T14:12:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-15 2:12 pm
      그리고 헐렁한 기능들이라 쑥스럽습니다
      참고로 제가 만든 아이콘은 거개가 제품설계나 기계설계에 초점한 것들입니다
      시스템변수들 역시도 그러합니다
      그럼…가리봉 朴 올림
