홈/ 질문/Q 164132
등록일: 2003-01-302003-01-30T18:06:00+09:00 2003-01-30T18:06:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
예전의 질문…플롯 설정..
캐드에서는 ..
선의 색상에 관계 없이 검은색으로 플롯이 되저..
근데 인벤토에서는 안되고…
이놈 좀 개선 시키는 방법엄나요??
저흰 휴렛패커드사의 레이저 5000le 란 놈을 쓰는데..
원래 프린터 드라이버로 프린터 하면 치수나 다른것 특수 문자들이
다 깨 저요..
다른 드라이버로 프린트는 대충 하는데..
같은 선 가중치로 출력을 해도 인벤토랑 캐드는 출력물에서 차이가 나요.
머가 문젠지??/
  • 14 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 송진규
      2003-02-03T09:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-03 9:53 am
      잘 검색해 보시면 관련된 글이 올라온 적이 있습니다.
      우선 프린터 드라이버가 최신것인지 확인해 보신후
      업데이트를 권장하구요
      프린터 설정에 보시면 b&w나 흑백으로 출력하는 옵션이 있습니다.
      그 옵션을 사용하시면 됩니다.
      hp 최신 드라이버는 공통적으로 프린터 설정을 저장할 수 있도록
      되어있구요…위에 말씀드린 옵션도 분명히 있을 겁니다.
      그것도 않이면 프린터 자체에서 설정을 흑백으로 해주시는 것도
      방법이겠네요.
