홈/ 질문/Q 30230
등록일: 2002-04-172002-04-17T14:24:47+09:00 2002-04-17T14:24:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오늘안에 해답을 찾아야합니다.
1.
ddrmodes
r14에서의 top을 2000에서는 어케 사용하죠?
2.
타원을 그리는 방법
지름을 10이라구 가정하구요.
지금 두번째질문하는건데 꼭 좀 아시면 가르쳐주세요.
제가 뭘 모릅니다.
  • 27 조회
    2. 모르는거
      2002-04-17T15:14:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-17 3:14 pm
      캐드가 사람을 열받게 하네요.
      아침엔 진짜 안됐는데 지금하니깐 TOP이 됩니다.
      그럼 2번만 부탁드릴게요..
    3. 감각캐드
      2002-04-17T15:31:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-17 3:31 pm
      ellipse를 이용해서 타원을 그릴경우 반지름값으로 그리는건 불가한줄 압니다.
      ellipse로 그릴경우 우선 타원의 외각틀을 박스형식이로 그린후
      박스안에 기준점을 마킹합니다. 그런후 ellipse에서 cen(센터)옵션을 이용해서
      좀전에 마킹한 센터점을 기준으로 외각틀에 오스넵 직각포인트(per)를 이용해서
      작도하시면 됩니다.
      꼭 반지름값으로 작도를 원하시면 첨부한 화일을 참고하세여
      이넘은 수작업시 사용하던 방식이지만 ellipes와는 좀다른 크기의 타원이 그려집니다.
      짖접함보시면 편할겁니다.(버젼 : R14)
      p/s : 도움이 될런지 모르지만 이쁘게 봐주세여~ ^^.
      글구여 타원의 센다점과 사선(?)이 일치하지 않습니다.
      왜그럴까여…^^;;
    4. 라기조아
      2002-04-18T01:56:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 1:56 am
      우선 반지름이 10이란 소린 잘 모르겠네여
      간단히 갈켜 드릴께여 쉬어여
      첨에 엘립스 실행하면 센타잡고 그러면 엔드포인트 잡으라고 할껍니다 글면
      여기서 10을 잡으면 (물론 상대좌표로) 타원에서 작은 지름이 10인 타원을 그릴수
      있어여
      그다음 엔드 포인트잡으면 아마 아더 포인트 잡으라고 할껍니다 여기서 예를 들어
      20을 잡으면 (이것두 상대좌표루)타원에서 긴 지름이 40인 타원이 잡혀여
      이정도면 쉽지 않나여>?
