홈/ 질문/Q 90200
등록일: 2010-12-282010-12-28T16:04:27+09:00 2010-12-28T16:04:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오류메시지
캐드에서 툴을 추가하였는데..다음과 같은 오류 메시지가 뜹니다..
기존에는 사용하였는데 업데이트후 오류가 납니다.
다른 컴에서는 된다고 하는데..왜 내컴에서만 그러는지 답답해서요…
제컴에서 설정을 다르게 해야하는것이 있는지요..
명령: error: quit / exit abort; 오류: *오류* 함수 내에 오류가 발생했습니다.AutoCAD 변수 설정이 거부됨:
“clayer” nil
  • 64 조회
    등록일: 2008-01-052008-01-05T16:19:49+09:00 2008-01-05T16:19:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    오류메시지???
    몇몇 명령어를 실행하면
    숨겨진 모듈에서 컴파일러 오류라는 메시지가 뜹니다..
    원인이 무었인지 알려주세요???
    • 0 조회
        2008-01-06T18:45:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-06 6:45 pm
        어떤 파일인가요?
      등록일: 2005-06-122005-06-12T21:14:41+09:00 2005-06-12T21:14:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      오류메시지
      치명적 오류: 임시 파일을 저장하기 위한 모든 가능한 디렉토리가
      존재하지 않거나 읽기 전용 상태입니다. AutoCAD를 다시
      실행하기 전에 이 상태를 수정하십시오
      오류 메시지가 위와 같이 뜨는데….
      제가 초보인지라 어찌할지를 모르겠네요
      아시는 분 도움 좀 주시겠습니까?
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-06-14T19:23:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-14 7:23 pm
          티슈님 리플 감사합니다.
          이제야 돼네요….
          덕분에 속이 시원하네요
          감사합니다.
          2005-06-13T09:09:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-13 9:09 am
          아닙니다. 파일이 읽기전용이 아니라 폴더의 읽기전용문제인데, 최근바이러스,악성코드때문에 이것도 아닙니다. Tip&tech 63번을 참조..
          2005-06-12T21:55:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-12 9:55 pm
          파일이 읽기전용이라면 해당파일을 등록정보로 가서 읽기전용 체크 해제 하시길
