홈/ 질문/Q 37634
등록일: 2003-04-092003-04-09T16:18:54+09:00 2003-04-09T16:18:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오류인가 아님 셋팅을 잘못해서 인가….. 급합니다.
어제까지는 그렇지 않았는데 오늘 갑자기 이상하네요…
개체를 선택하고 다음 개체를 선택하면 처음 선택된 개체는 취소가 되고 마지막에 선택된 개체만 인식이되어요…
또 개체를 선택하고 다음 개체를 선택할때 SHIFT 키를 누르고 하면 또 여러개체가 선택이 되고 제가 설명을 잘못해서 이해하기가 어려울수도 있는데….
암튼 꼭 탐색기에서 파일을 선택할때 처럼 됩니다.
그냥 선택하면 처음 선택한 파일이 취소가 되고 마지막으로 선택한 파일만 선택이 되어있고 SHIFT키와 같이 선택하면 인식하고…
답답하군요…
그리고 또 한가지 도면을 JPG나 BMP파일로 변환해서 EXCEL이나
한글에서 불러와서 편집할수는 없는지(예전에 아는분이 그렇게 했는데 잊어버려서,….. 지송….)
고수님들 알켜주세용….~~~
즐거운 하루 되십시오.
  • 25 조회
      2003-04-10T03:33:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-10 3:33 am
      화일 보셈
      2003-04-09T16:24:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-09 4:24 pm
      왼쪽 빈번한 질문의 답 클릭하면 바로 답변이 나옵니다.
