홈/ 질문/Q 110602
등록일: 2018-11-162018-11-16T14:44:57+09:00 2018-11-16T14:44:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오른쪽 위로 복사 리습
블럭의 오른쪽위로 값을 예를들어 오른쪽 3 위쪽 5 이렇게 거리를 입력하여 복사하는 리습혹시 있나요?
  • 5 5 답변
  • 21 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    5 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2018-11-19T12:20:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-19 12:20 pm
    3. 수야12 Lv.22
      2018-11-19T12:21:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-19 12:21 pm
      스샷은 이동이나 실제론 복사입니다
      (defun c:ff(/ xa ya ss pt)
       (setq xa(getreal “nX-axis:”))
       (setq ya(getreal “nY-axis:”))
       (setq ss(ssget))
       (setq pt(getpoint “nSpecify base point:”))
       (command “_.copy” ss “”  pt (list(+ (car pt) xa)(+(cadr pt)ya)))
      2018-11-19T17:44:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-19 5:44 pm
      제가 찾고있는 방법은 맞는것 같은데 제가 미숙하여 이해가 잘 되지 않습니다. ff라는 명령어가 없습니다…
    5. 수야12 Lv.22
      2018-11-19T18:34:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-19 6:34 pm
      게시글 내용이 약간 변경된 느낌??
      리습을 전혀 사용하실줄 모르시나 보군요  제가 올린 게시글을 드래그 복사해서 확장자 lsp로 저장하셔서 사용하시면 됩니다
      2018-11-20T08:15:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-20 8:15 am
      됩니다 ㅎㅎ 감사합니다. lsp이 아니라 캐드 안에있는 명령어인줄 알았어요 ㅎㅎ 감사합니다~~~
