홈/ 질문/Q 93159
등록일: 2011-10-122011-10-12T09:45:26+09:00 2011-10-12T09:45:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오른쪽 클릭 사용자화
오른쪽 클릭 사용자화를 마지막명령반복과 엔터키로 설정했습니다.
그런데… 다시 보면 원상태로 돌아가 있습니다.
계속해서 설정을 바꾸고 저장 캐드를 다시 켜보는것은 물론 컴터 리붓까지 해도 설정은 항상 원상태로 돌아가 있습니다.
바이러스때문인지 아니면 다른 어떤 설정을 해야는지 도와주세요…ㅠㅠ
제가 사용하는것은 캐드 2008 한글버젼입니다.
수고하세요~
  • 5 5 답변
  • 16 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    5 답변
      2011-10-12T11:45:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-12 11:45 am
      넵…  저두 한번씩 이런일이 있더군요(설정값이저장않되는증상)
        1.  캐드바이러스 검사도 해보시지만,,, 먼저  네이버백신등으로
             컴터 바이러스검사를 전체로 해보시고
        2. 혹시 윈도버전아어떻게 되는지모르겠지만,
           TEMP  /  TMP 경로를 바꾸어 해결된경우도 있습니다…
          XP기준 –  제어판-시스템- 고급 – 밑쪽 “환경변수 –  TEMP /TMP 경로를
         c:TEMP  /  c:TMP  이렇게 두개를 바꾼후  재시작 해보셔요
      3.  이래도 않되면 다시 글주셔요
         – 글주실때  윈도버전이랑 함께사용하는 서드파트(리습등), 특정마우스프로그램 등이있다면
            같이 올려주셔요  –  저는 초보이나  다른고수님들이 해결에 참고가됩니다
      볼록2
      2011-10-12T11:57:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-12 11:57 am
      여기서 경로 설정을 어떻게 하는걸까요? 볼록님? 답변 감사하고요 답변 부탁드립니다.
      2011-10-12T14:11:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-12 2:11 pm
      넵..   그림 보시면 위에  두경로 더블클릭하면 수정할수있습니다…
        ……  xxxxx  TEMP  – –>>> c:temp
      ……. xxxxxTMP  —- >>> c:tmp  요렇게 바꾸어보시구요
      반드시 재시작 하셔야 합니다….
      그리고 바이러스검사는 해보셨는지요>>>
      혹시 명령창에 마우스오른쪽 –  옵션 – 왼쪽위 – 파일 – 지원화일 검색경로 이부분도
      캡쳐해 올려주셔요
      그리고 명령창에 APPLOAD –  목차 부분 이부분에 리습있는징도 확인해보셔요
      볼록2
      2011-10-12T14:35:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-12 2:35 pm
      설정 바꾸고 리붓해도 그대로이네요..
      캡쳐한것 올립니다.
      그리고 바이러스 검사는 이미 했고 클리어했어용..
      그리고 이 리습있어도 다른 컴에선 잘 되었거든요…
      답변 부탁드립니다.,
      2011-10-12T15:42:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-12 3:42 pm
      넵…    제땜에  고생 많으십니다…
      우선  기왕고생 하신것 두가지만 해보셔요
      1. 우선 목차에있는 리습 내리고 재시작 해서 해보시구(특히 ACADR14..이게 의심됩니다)
      2. 제어판 – 사용자 계정 – 이름 바꾸기 – 정…. – 을   영문으로 바꾸어보셔요
      3. C:Documents and Settings정…Application Dataautodesk…..xxx
      …suppot –  이폴더 또는 상위폴더에서 마우스오른쪽 – 속성 – 읽기전용체크있으면 없애보셔요
      이래 도 안되면 ….  캐드 깨끗이 지우고 다시 깔아보는게 빠를수도 있습니다…
      볼록2….
