홈/ 질문/Q 98398
등록일: 2013-06-032013-06-03T00:09:36+09:00 2013-06-03T00:09:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오브젝트를 기준으로해서 로테이트할 수 있나요?
안녕하세요 도시설계를 전공하는 학생입니다.
첨부하신 그림은 도면의 가독성을 편하게 하기 위해 원래 정 북쪽 방향으로 되어있는 도면의 오브젝트들을오른쪽으로 살짝 기울여놓은 상태입니다.
그래서 전에 있던 도면의 오브젝트를 그대로 이 도면으로 가져오면 당연히 방향이 안맞겠죠.
그렇다면 전에 있던 도면의 오브젝트를 이 도면으로 가져와서 저 방향에 맞게 회전시킬수 있는 방법이 있나 궁금합니다. ucs도 ob명령어를 이용해 오브젝트를 기준으로 바꿀수있던데
로테이트 명령어는 기준점지정이나 각도 입력밖에 없네요…
고수분들의 조언 부탁드립니다.
  • 113 조회
      2013-06-03T09:00:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-03 9:00 am
      ucs가 기본적인 상태라면 block insert시 각도을 입력할수 있습니다.
      2013-06-03T09:04:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-03 9:04 am
      참조 회전도 한방법일듯합니다…
      ALIGN – 찍고 ,찍고   엔터 찍고, 찍고
      우리 토목쪽에선  많이 사용합니다
      볼록2
      2013-06-03T16:38:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-03 4:38 pm
      align는 다 사용하는디요 –;
