홈/ 질문/Q 36398
등록일: 2003-02-252003-02-25T09:01:53+09:00 2003-02-25T09:01:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오스냅 설정시 에러가…
오스냅 설정을 위해 쉬프트와 마우스 오론쪽 버튼을 눌러 오스냅 설정창을 띄운 상태에서 변경시키기 위해 마우스 버튼을 클릭하면 ‘오류 : 시스템 변수를 설정할 수 없음: SNAPUNIT’ 이란 에러메세지가 나오면서 설정을 변경시킬 수가 없습니다.
어떻게 해야 할까요?
  • 58 조회
      2003-03-14T12:05:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-14 12:05 pm
      아참 걍 영문2002입니다.
      2003-03-14T12:03:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-14 12:03 pm
      암것두 안깔었구여..예를들어서 오스냅다얄로그 박스에서..끝점이 체크가 안돼서 끝점을 체크해서 ok하면 에러가 SNAPUNIT이걸루 나오거던요
      2003-02-25T18:55:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-25 6:55 pm
      답이될지 안될지는 모르겠지만 1.CADPOWER21S 설치한후 ACAD2002사용하면 OSNAP에러 납니다 캐드파워를 2002년 버전으로 바꾸시던가 2.메뉴에러 일 수도 있답니다. 메뉴를 CAD메뉴로 바꾸세요
    5. 퍼억양키
      2003-02-25T09:26:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-25 9:26 am
      혹시 LT 아니셔요?…저도 한동안 그래서 리습으로 썻던 기억이…그후엔 LT말고 정식버젼 쓰니까 그런 에라가 않나오더라는….하여간 임시방편으로 리습으로 맹글어서 쓰세요…
