홈/ 질문/Q 159121
등록일: 2007-09-182007-09-18T09:11:23+09:00 2007-09-18T09:11:23+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
오토개드 3d 솔리드 객체와 인벤트와의 호환성은 어디까지인가요?
저는 인벤트를 배운지 몇주안된 초보입니다. 회사에서는 기본 양산중인제품을 도면화하고있는데 일단 기본도면을 캐드 3d에서 모델링을 거의 해두었습니다. 얼마전부터 학원에서 인벤터수업을 듣고있는데 학원에서는 캐드파일을 인벤터로 불러오면 히스토리가없어서 무용지물이라 사용할수없다고만하고 세세하게 알려주지않네요.하지만 이리저리 만지다보니 캐드상에서 조립된기계를 인벤터에서부르니 부품파일을 다만들어주더라구요.학원에서는아직 부품피쳐 스케치만하고있고 수업은 이틀밖에 안남았는데 까깝해서 책보면서 이리저리해보니 캐드로그린 솔리드부품으로 인벤터에서 약간수정도해서 조립품에서 구속시키고 연동구속조건까지 해봤더니 작동이되네요…물론 모든 솔리드객체는 캐드에서 작업했고 인벤트에서는 재질과 구속조건만줬습니다. 제가해본건 여기까지인데 인벤터에서 캐드 솔리드모델을 가져와서 어디까지 활용할수있는지 좀 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 8 8 답변
  • 36 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    8 답변
      2007-09-18T23:41:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-18 11:41 pm
      감사합니다….꾸벅.. -(..)-
    3. inventor2008
      2007-09-18T22:50:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-18 10:50 pm
      면 좀다르겠네요….^^
    4. inventor2008
      2007-09-18T22:50:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-18 10:50 pm
      고요…작동은 인벤터에서 조립구속조건으로주니 그것까진 상관없습니다…비록덤프모델링으로 가져오는거지만 수정이나 파일 덧붙이기가 가능하니 히스토리없는거 빼고 거의비슷하지않을까요….세밀하게 수정을못하니 복잡한도면이
    5. inventor2008
      2007-09-18T22:48:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-18 10:48 pm
      캐드상에 돌출하나도 인벤터상에서는 부품하나로 저장된다는말이예요…^^단품이 어디서 어디까지나야따라 캐스상태에서부터 union하나로 묶어주고 인벤터로 넘어가면 되겠죠 ..이것도 정말오래전에 해본거라서…정확하지는않
    6. inventor2008
      2007-09-18T22:47:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-18 10:47 pm
      캐드에서 모델링조립이 move 로이동이나 스냅기능으로 다조립배치했으면 확실하지않고요 .부품을 union이나 부품을 합치는거에 따라 인벤터에 저장되면 부품수가달라지는거같더라고요
    7. inventor2008
      2007-09-18T22:44:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-18 10:44 pm
      프로젝트를 하나설정해두셔서 파일을 저장하시면 캐드 sat파일들이 인벤터 ipt파일로 다변혼되서 저장되고요..
    8. inventor2008
      2007-09-18T22:43:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-18 10:43 pm
      그리고 부품마다 새스케치로 비록덤프모델링이지만 수정가능하고 돌출회전 다가능하고요. 부품에 조립당연히 다가능합니다…
    9. inventor2008
      2007-09-18T22:43:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-18 10:43 pm
      캐드에서 가져오면 히스토리가없지만 가령 sat파일로 인벤터로 전체를 넘기면…솔리드모델링은 전부불러와지고요 거기에서 부품자체 덤프히스토리 모델링을 약간수정할수도있고 면기울기나 늘리기 그런건 다되는것같네요
