홈/ 질문/Q 29307
등록일: 2002-03-072002-03-07T17:42:21+09:00 2002-03-07T17:42:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토데스크의 자격증에 관한문의..
안녕하세요?..
혹시 오토데스크 에서 부여한 캐드 자격증 시험에 응시한 경험이 있으면 문의할
려구 합니다..
우선은.. 치수 지름을 기입시…어떻게 하죠..전 해보니..그냥 일자로 나오
던데.. COMAND에서 LETHER를 사용해도 무관한지요..
그리구… 내가 사용하던 원키를 가져가도 가능한지요…
시간은 충분한지..
토요일 응시하기로 했는데..너무 준비가 미흡해서요..
갈쳐주세요
  • 27 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 무우지
      2002-03-07T18:06:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 6:06 pm
      치수기입때문에 고생이시군여..
      Command: DIM
      Dim: DIA
      Select arc or circle: 치수를 기입할 객체를 선택
      Dimension text <50>:선택한 객체의 지름값이 표시되구여
      Dimension line location (Text/Angle):엔터
      하세요..
      Command: 여기 이 곳은 객체를 그리기위한 draw 나 modify명령어 머 그밖에
      많은 명령어를 쓰는 곳이그여
      치수기입을 위한 명령어는 command 라인을 dim라인으로 바꾸셔야합니다.
      dim라인은 치수기입을 위한 라인이구여. 또는ddim,zoom,pan명령이 가능합니다.
      에고.. 도움이 되었음 좋것는디… 도움이 되셨는지요..
      먼 야그인지 모르거나 원하는 대답이 아니시면 다리
      질문해주세요.. 고수님들의 리플이 있을거예요..^^
      그럼.. 존 결과 있길 바라며..
    3. 홍금화
      2002-03-07T19:55:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 7:55 pm
      BMP파일로 다시첨부해서 질문합니다..
      하루밖에 안남앗어요..도와주세요
    4. 권현실
      2002-03-07T20:03:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 8:03 pm
      leader 로 사용하면 저렇에 나올수가 없죠..
      모두 기입한 후에 별도로 dimtih,dimtoh, dimtofl 을 조절해서
      update 하세요…
