홈/ 질문/Q 58085
등록일: 2006-02-132006-02-13T17:47:59+09:00 2006-02-13T17:47:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드나 쓰리디 프로그램에서 다운되고,블루스크린되는증상,,
안녕하세요!!!
제가 아는 인테리어 사무실에서 오토캐드나,쓰리디 프로그램을 돌리면 다운이 되는데, 왜 그런지 이유를 모르겠네요,
물론 하드웨어적으로 모든 부품을 다 교체하고서도 이런 증상들이 나타나는데, 시스템 a/s를 보내서 다시 os 설치를 해도 같은 증상이 일어나네요
윈도우창에 기껏 3개정도 밖에 안띄우는데요,,사양은 펜4-3기가,메모리1-GA 인데 ,,,,왜 그런지 답답하네요,,
고수님들 왜 그런지 답변좀 해주세요,,,답답합니다.
  • 7 7 답변
  • 271 조회
    7 답변
    2. ㅅㅑ들 Lv.0
      2006-02-13T18:06:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 6:06 pm
      음~ 그래픽 카드가 혹시 어떤건지요
      2006-02-13T18:09:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 6:09 pm
      샤들아 그래픽 카드가 문제가 아냐.문제일수도 있지만. 거의 미비하고. 다운되는거는 복합문제인디. 캐드버전과 운영체제을 올러주시면 보다더 정확한 답변이…
      2006-02-13T18:34:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 6:34 pm
      2002 오토캐드,맥스5.0버전입니다.그리고 o.s는 윈도xp 프로페셔널인데요 캐드,맥스는정품아니구요
      2006-02-13T18:47:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 6:47 pm
      우리 삼실에 설계 컴도 첨에 그랬어요,,, 그냥 업체 수리 보내세요, 공짜 입니다. 갔다 오면 잘 돼요,, 내가 볼때,, 울 삼실 컴도 그래픽 카드 문제 였습니다. 어케 아냐,,? 그래픽 카드 하나 교체 되었음
      2006-02-13T18:53:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 6:53 pm
      파워가 불량일 때도 다운됩니당(경험상)…^^
      2006-02-13T18:55:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 6:55 pm
      그래픽카드 6600GT 그것도 교체해봤습니다.메모리,시퓨 빼고는 전부교체 해봤구요
    8. [Deleted User]
      2006-02-13T18:57:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 6:57 pm
      그럼…ㅏㄴ가지 바껭 안남았넹…도면이 손상되었거나…시스템에 불량트루타입 폰트가 엄청 깔려잇거나…^^
