홈/ 질문/Q 157070
등록일: 2009-01-312009-01-31T14:36:15+09:00 2009-01-31T14:36:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
오토캐드로 열리지않고…
안녕하세요
인벤터에서 작업한 파일을  오토캐드 dwg 파일로 저장한 다음
저장한 dwg 파일을 더블클릭했더니 인벤터로 열립니다.
그리고 오토캐드에서 작업한 파일을 저장한 다음 파일을 열어보면 인벤터로 열립니다.
왜 이런건지 혹시 아시는분 답변 부탁드리구요 오토캐드로 열리는 설정 방법 알려주시면 너무나 감사해요^^ 좋은 하루 보내시구 행복한 주말 보내세요
  • 24 조회
    2. 마이홍 Lv.0
      2009-02-02T10:19:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-02 10:19 am
      탐색기 파일명에 마우스커서를 가져다 놓구요 쉬프트키를 누른체로 오른쪽 클릭을 하면
      팝업메뉴가 뜹니다 거기서 연결프로그램을 선택하시구요…
      확장자dwg파일에 대한 연결프로그램을 auto application 으로 선택하시고
      항상 이프로그램을 사용해서 열기에 체크 하시면 됩니다… 다른 쉬운방법도 있으니.. 참고하세요
      FAQ 39?
    3. 加油!~(짜요) Lv.0
      2009-01-31T14:47:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-31 2:47 pm
      FAQ 39번 참조 하세요.
