홈/ 질문/Q 29627
등록일: 2002-03-212002-03-21T02:56:42+09:00 2002-03-21T02:56:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드를 배우기위한 최선의 방법은~ ^^ 무엇?
안녕하세요^^ 넷캐동 여러분.. 반갑습니다.
업무 때문에 캐드를 배우려고 합니다.
주로… 건물 설계도면을 보고, 현장 설치를 위한 서브도면을
작성하는 업무를 맡게 되었습니다.(업무를 배우는 단계)
(원래는 전혀 다른 직종에 있었습니다만. 아는 분의 도움으로
새로취업을 하게되었습니다.. ^^;)
평소 컴퓨터를 잘다루던 터라.. 캐드를 혼자 배워보려고 학습시디도
구하고, 캐드프로그램도 깔아서 독학해보려고 하고 있씁니다만..
전혀 모르는 낯설은 용어에다 설계? 도면? 하여튼.. 건축설계에대해서
문외한이라.. 진도가 전혀 나가질 안습니다.
학원을 다닐시간도 없고.. ^^
그래서 넷캐동 여러분의 조언을 듣고자 계시판에 이렇게 글을 ^^
도면 그리는 방법부터 배우는게 나을까요?
저 같은 처지에서 무엇부터 어떻게 시작하는것이 좋을런지..
많은 조언 부탁드립니다.
읽어주셔서 감사합니다^^
  • 70 조회
    2. 배우미
      2002-03-21T09:20:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-21 9:20 am
      점심시간에 짬짬이 여기 강좌 들려서 하나하나 배워보세요…
      독학 아주 좋은거에요…….
      저두 독학…….
      ㅎㅎㅎ
      책도 안사고 ………….
      물론 재미로 시작했는데………
      지금은 캐드로 밥 먹구 사네요……
      좋은 결과 잇으시길………
