홈/ 질문/Q 98526
등록일: 2013-06-172013-06-17T10:12:44+09:00 2013-06-17T10:12:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드맵 3d 2012 좌표설정에 관한 질문입니다.
안녕하세요.
오토캐드맵 3d 2012버전 사용자입니다.
캐드에서 [지도설정]->[지정] 에서 좌표를 설정해 준 뒤
다른이름으로 저장을 하였습니다 (R12/LT2 dxf확장자로 저장)
그런데, 저장한걸 다른 sw에서 여니깐 좌표설정이 안된것 같더라구요.
그래서 그 파일을 캐드에서 열어서 다시 확인해보니, 좌표가 지정이 되어있지 않았습니다.
1. 오토캐드맵 3d 2012버전에서 좌표를 설정해서 저장하는법좀 알려주셨음 좋겠습니다!
2. 아 그리고, 좌표가 설정된 파일을 캐드에서 열어서, 그 파일의 좌표를 확인하고 싶은데.. 이건 어떻게 하는건가요?
감사합니다 ^^
  • 60 조회
