홈/ 질문/Q 30444
등록일: 2002-04-252002-04-25T19:22:24+09:00 2002-04-25T19:22:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드에서도 그룹을 만들수있나여?
저는 이제 캐드를 막 공부를 하려고 하는데요
컴퓨터에 들어있는 도면을 보다보니깐.. 그룹으로 만든것 같은데..잘모르겠구요
또 레이어서 잠겨 있지도 않은데 수정이 안되는건 왜그런거죠?
제발 부탁해여…꼭 알려주세요
  • 5 5 답변
  • 109 조회
    5 답변
    2. 빌린인생
      2002-04-25T19:28:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-25 7:28 pm
      그룹이라… 블록을 말하는게 아닐련지…
      캐드명령중에는 block 과 wblock를 사용해 그룹지정 비슷하게 할수 있음다
      그것들은 폭파(explode) 시키기 전에는 수정이 불가능함다..
      command : explode 명령을 사용해 분리시킨뒤 수정해 보세염…
    3. 바람소리
      2002-04-25T21:59:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-25 9:59 pm
      블록으로 되있는 경우가 아닌데도 수정이 안된다면…
      mpedit를 이용해보세요…
      도면 값에 엘레베이션이 있으면 수정이 안돼는 경우도 있거든요…
      그러니까 Z값이 있을경우 수정이 잘 안된다는것이죠…
    4. 지나가다
      2002-04-25T22:54:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-25 10:54 pm
      기냥 group를 치세요 글고 다이얼고그 박스가
      뜨면 box안으 name를 선택해서 explode기냥하세요
      요것도 box안에 있음다…
    5. Cany
      2002-04-26T11:32:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-26 11:32 am
      그룹이란 명령어 있습니다.
      그룹으로 되어있는 것은 클릭해보면 WBlock 한것과 마찮가지로
      나타나긴 하나.. WBlock 과는 달리 Stretch 같은 명령어가 먹힙니다.^^
      이것은 Explode로는 깨어지지 않는데요..
      먼저 이것을 깨려면 Group이 되어있는 Object의 이름을 확인해야 합니다.
      Object의 상태확인은..?
      List 라는 명령어를 사용하시면 됩니다.
      List를 치고 Object 선택을 하면 창이 뜨는데욤……..
      그 창엔 그 Object의 모든 정보가 들어있습니다.
      거기에 Group 이름도 있는데… 확인후 창을 닫습니다.
      그룹의 단축키는 “G” 입니다.
      그럼 창이 뜨죠? 거기에 그룹네임 등등 있습니다.
      확인한 이름을 선택후 하단에 있는 Explode 를 하면 그룹이 해제가 됩니다.
      단, Group 이름이 *A5 이런식으로 “*” 이 붙어 있는건 원본 그룹이 아닙니다..
      즉 Copy 명령 따위를 섰단 거죠… 그런 이름은…Group name창에 나타나지 않는데요..
      Include Unnamed 라는 걸 체크 하면 나타 납니다..
      그럼….. 수고 하세요~! ^-^
      2003-06-28T17:54:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-28 5:54 pm
      붙이기
