홈/ 질문/Q 44750
등록일: 2004-03-172004-03-17T16:08:04+09:00 2004-03-17T16:08:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드에서 색깔을 넣고 출력도 가능할까요?
오토캐드에서 색을 넣고 출력이 가능할까요?
회사에서 3D도면을 그리는데 색깔을 넣고 출력을 해보라고하는데.
캐드에서 색을 넣고 출력이 가능한지 궁금해서요.
(솔리드 상태에서는 출력이 불가능한걸로 알고있습니다.)
다른 프로그램에서 해야되는지 궁금해요?
좀 알려주세요..
  • 14 14 답변
  • 99 조회
    14 답변
      2004-03-17T16:09:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 4:09 pm
      렌더링 걸면 되구 아니면 캡쳐해서 출력
    3. 태령이
      2004-03-17T16:21:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 4:21 pm
      렌더링을 하려면 그냥 캐드에서 가능한가요?
      2004-03-17T16:28:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 4:28 pm
      당근 렌더링도 가능합니다.
      2004-03-17T16:33:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 4:33 pm
      또 2004버전에서는 쉐이드상태의 출력이 가능합니다, 그 이전버전에서는 안되구 라인색만 변경해서 출력이 가능하구요
    6. 태령이
      2004-03-17T16:45:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 4:45 pm
      2000버전에서는 렌더링을 해서 출력을 불가능하다는 말씀이신가요?
      2004-03-17T16:48:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 4:48 pm
      아뇨~ 2004 버젼엔 랜더링을 하지 않고도 쉐이드 만으로도 출력이 가능하다 말씀이십니다.
    8. 태령이
      2004-03-17T16:53:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 4:53 pm
      쉐이드요?? 그게 뭔데요??
    9. 태령이
      2004-03-17T16:54:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 4:54 pm
      그러면 2004버전의 프로그램이나 MAX를 배워야 된다는 말씀인가요?
    10. [Deleted User]
      2004-03-17T16:54:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 4:54 pm
      쉐이드 -음영처리 말하는 겁니다. 레이어나 라인색깔에 맞춰 면에 색이 입혀지죠
    11. [Deleted User]
      2004-03-17T16:55:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 4:55 pm
      글구 2000에서는 출력에 hide옵션만 있어 면에는 색이 없고 선에만 색이 입혀져 출력이 가능하고요
    12. [Deleted User]
      2004-03-17T16:56:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 4:56 pm
      2000에서는 렌더링을 걸어 이미지를 만들어 출력하시는 방법이 있습니다.
    13. [Deleted User]
      2004-03-17T16:57:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 4:57 pm
      2000버전 책하나 가지구 계신다면 간단한 렌더링 방법정도는 나와있을 겁니다.
    14. [Deleted User]
      2004-03-17T16:57:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 4:57 pm
      ㅡ.,ㅡ;;; 그러니까 결론은…. 2004 버젼은 그렇게 가능한데.. 2000 은 안되니까. 렌더링을 하던 캡쳐를 하시든 하라는 답변이.. ↑ 저~~~어기..있네요
    15. [Deleted User]
      2004-03-17T17:13:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 5:13 pm
      쉐이드= shade
