홈/ 질문/Q 156222
등록일: 2009-10-292009-10-29T23:17:39+09:00 2009-10-29T23:17:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
오토캐드와 인벤터의 ctrl – c에 관한 질문입니다
캐드에서 2d를 그린후에 ctrl – c 로
인벤터 스케치에 ctrl – v 하면 복사가 됩니다
참 좋은 기능입니다
그런데
가끔씩 설정을 mm로 되어 잇는데도
캐드에서 그린 치수와 인벤터에 붙여넣은 도면  치수가 터무니 없게 크게 나옵니다
한마디로 스케일이 안맞게 들어갑니다.
(인벤터 설정은 mm인데
캐드에서 1.0mm이면 인벤터에서는25.4mm로 가고
인벤터 설정이 inch일때
캐드에서 1.0mm이면 인벤터에서는 1.0inch 로 붙여 넣기가 되요)
그런데 왜 그런지 도저히 모르겟어요
스케일로 조정하면 되는데 불편하고 백분의 치수이상 으로 조정 하지 않으면
세밀한 치수가 안맞고…
똑같은 스케일로 복사해 갈려면 어떻게 해야 되나요????
  • 83 조회
      2009-10-30T07:50:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-30 7:50 am
      ctrl+v 전에 오른쪽 마우스를 눌러 옵션 – 단위를 mm 로 조정을 하셔야 합니다.
