홈/ 질문/Q 158292
등록일: 2008-02-292008-02-29T10:20:04+09:00 2008-02-29T10:20:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
오토캐드와 인벤터 속도
2d 도면작업시 인벤터 도면작업이 더 나을까요?
아님 3 d 는 인벤터로 하고 도면 작업은
기존에 쓰는 오토캐드로 섬세하게 하는게
나을까요…..?
아무래도 섬세한 2d도면은 오토캐드가 더 활용이 낫지
않을까요?
고수님들의 경험상 어떤것이 날지 조언을
부탁드립니다.
  • 17 17 답변
  • 27 조회
    17 답변
      2008-03-01T21:46:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-01 9:46 pm
      라이브러리가 별로 없어서 인벤터로 전환은 아직무리인듯…
      2008-02-29T17:20:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 5:20 pm
      제가 지금 15년쯤 일하느데요…. 어려운 부분을 설계자의 의도가 충분히 반영되게 표현하는 데는 아무래도 오토캐드가 좀 난거 같아서요…ㅇㅇㅋ
      2008-02-29T16:49:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 4:49 pm
      3d에서 도면 뽑는데 훨신 능률적이고 3d하는 목적이라고 생각합니다 글구 섬쇄한 표현 가능합니다. 저는 만족하는데,
      2008-02-29T15:54:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 3:54 pm
      제가 하는 방식은 INVNETER 3D로 설계하고 AUTOCAD 2D로 도면 출도 합니다. 섬세하게 표현하는게 차이가 납니다
      2008-02-29T14:49:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 2:49 pm
      아무래도 2d 도면작업은 오토캐드가 맞다는 말씀이시져….ㅇㅇㅋ
      2008-02-29T14:48:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 2:48 pm
      음… 공장 현장작업자는 도면의 깔끔함과 정확한 표현에 따라 작업이 틀려지니
    8. [Deleted User]
      2008-02-29T12:56:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 12:56 pm
      단순히 2D DATA만을 필요로 할 땐 AUTOCAD가 적격이라 생각합니다.
    9. [Deleted User]
      2008-02-29T12:56:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 12:56 pm
      당연히 AUTOCAD라 생각합니다. 물론 AUTOCAD든 INVENTOR든 작업자의 숙련도 차이라 생각합니다만,
    10. [Deleted User]
      2008-02-29T11:48:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 11:48 am
      수정이 잦은 도면이라고 한다면 3D도면작업을 하는 것이 옳바르다고 생각합니다.
    11. [Deleted User]
      2008-02-29T11:44:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 11:44 am
      현재 인벤터는 AUTOCAD와 가장 근접하게 접근되는 툴입니다. 다른 툴에서는 상상할수 없는 장점이겠죠.
    12. [Deleted User]
      2008-02-29T11:42:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 11:42 am
      도면을 어떤식으로 효과적으로 자회사에 맞게끔 구성을 하는 것이 포인트인듯 싶습니다.
    13. [Deleted User]
      2008-02-29T11:41:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 11:41 am
      컨설팅 업체에서도 2D 도면의 70% 정도 수준의 표현이 3D(인벤터) 에서 가능하다고 얘기를 들었고요..
    14. [Deleted User]
      2008-02-29T11:40:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 11:40 am
      이점때문에 2D로 도면을 작업해야한다는 생각또한 맞다고 생각합니다.
    15. [Deleted User]
      2008-02-29T11:38:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 11:38 am
      이 좋아졌습니다. 다만 문제는 현장,업체에 도면을 배포할때 2D도면의 깔끔함이 3D 도면에는 없다는 문제가 있는듯 하고요
    16. [Deleted User]
      2008-02-29T11:37:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 11:37 am
      레이아웃이나, 컨셉등을 감안한다면 2D를 함께 써야 한다고 생각합니다. 모델링을 3D로 했다면, 도면 작업도 3D로 하는게 맞다고 생각하고요 인벤터 상위버전 부터는 2D 콘넥터 기능이 있어서 2D와 3D의 호환성
    17. 하빠2 Lv.13
      2008-02-29T11:19:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 11:19 am
      결국 3d 갈꺼라면 처음에 조금투자하면 인벤이 유리할듯합니다.죽어도 2d만 한다면 캐드가 호환성이든 편리하겠지만…
    18. 백발도인 Lv.31
      2008-02-29T11:14:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 11:14 am
      배우는 입장에서 잘은 모르겠으나 인벤터로 그리면 제작도를 2D로(IDW 또는 IDWG) 넘길때 SECTION이나 DETAIL작업은 인벤터가 훨 빠르게 느껴 지는데요. 이제 2D는 버려도 되겠다고 느꼈어요.
