홈/ 질문/Q 81777
등록일: 2009-04-282009-04-28T14:42:04+09:00 2009-04-28T14:42:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드의 간단한 사용법 문의드립니다.
변리사 사무실에서 일을 하고 있는데
참고자료로 오토캐드 도면이 첨부되어 올 때가 있습니다.
그런데 오토캐드에 대해서는 문외한이라 열어 볼 줄만 알고
수정 할 줄을 전혀 모릅니다.
참고용 도면을 약각 수정하면 특허명세서에 첨부되는 도면으로 쓸 수 있는 경우가 가끔 있는데
그걸 못해서 완전 다시 재작성 외주를 주거나
도면을 오토캐드에서 그림파일로 플롯팅하여 포토샵에서 지울 것 지운 후 TIF 파일로 저장하여
오피스의 VISIO에서 불러와  도면의 필요부분을 삽입하거나 주석을 달고 있습니다.
그림파일로 저장했다가 VISIO에서 재작업하면 선이 선명하지 않을 때가 좀 있고
필요한 부분을 추가해서 그리는데도 좀 어려움이 따릅니다.
나이 50대 중반에 학원에 가서 오토캐드를 배울 수도 없고 좀 그러네요.
질문은  1.  기 작성된 도면의 선 색깔을 바꾸는 방법 : 칼라로 되어 있는 선 색깔을
                  검정색으로 바꾸는 방법 : 첨부도면 참조
               (기계도면을 보면 선 색깔이 빨강, 녹색, 노랑등으로 되어 있어서 비지오에서
                 불러와서 작업을 할때도 선색깔 변경이 되지 않습니다.)
            2. 기 작성된 도면의 선 두께를 바꾸는 방법
            3. 일정부분을 선택하는 방법
            4. 도면을 확대해서 보는 방법
            5. 치수선을 없애는 방법
            6. 기타  도면의 약간의 수정에 필요한 사항
상기 사항만 알면 VISIO와 연관하여 수정하면 한결 편하게 일할 수 있겠습니다.
답변을 쉽게 해주시면 대단히 감사하겠습니다.
  • 140 조회
      2009-04-28T16:40:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-28 4:40 pm
      autocad 드로잉을 원본 그대로는 visio에서 열기가 되는데
      선 색상을 바꾸고 다시 저장하면 불러올 수가 없네요.
      버젼 문제인가 해서 여러가지 버젼을 해 봐도 안되네요.
      무슨 이유일까요 ?
      아시는분 있으시면 답변 부탁드립니다.
      2009-04-28T15:24:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-28 3:24 pm
      감사합니다. 가르쳐주신대로 하니 선굵기를 빼고는 다 잘되네요.
      선 굵기는 아직 이해가 안되는데 이리 저리 해봐야지요.
      워낙에 기초가 안되어 있어서 전혀 알 수가 없었는데 너무 감사합니다.
      좋은 하루되시고 항상 건강하시고 행복하세요
      2009-04-28T15:19:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-28 3:19 pm
      첨언하여……색상이 변경되지 않는 경우에는 블럭이나 그룹으로 묶여 있어서 그렇고…이것을 분해 혹은 explode해야 만 선 색상을 바꿀 수 있고 아니면 블럭으로 참조된 블럭을 편집하여 색상을 바꾸면 자연스럽게 바뀝니다….
      2009-04-28T15:11:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-28 3:11 pm
      1. 기 작성된 도면의 선 색깔을 바꾸는 방법 : 칼라로 되어 있는 선 색깔을 검정색으로 바꾸는 방법 : 첨부도면 참조 (기계도면을 보면 선 색깔이 빨강, 녹색, 노랑등으로 되어 있어서 비지오에서 불러와서 작업을 할때도 선색깔 변경이 되지 않습니다.)
      ====> 선 색상은 레이어에 구속되어 있으므로 특성에서 레이어 대신에 직접 색상을 선택하면 바뀝니다….선택할 선을 선택한 다음 특성의 색상을 변경하면 됩니다…특허 도면 흑백이므로 0레이어를 흰색으로 설정한 다음 레이어 단위로 변경해도 됩니다…
      2. 기 작성된 도면의 선 두께를 바꾸는 방법 ====>보통 선 두께는 화면상에 나타나지 않는 데….CTB 플롯 스타일 설정에서 인쇄 색상에 따른 선 굵기를 맵핑하여 사용합니다..
      3. 일정부분을 선택하는 방법 ===> 마우스 왼쪽 버튼 누른 째로 긁으면 마우스의 사각형 범위 안에 들어 서면 그 범위만 선택하게 됩니다…
      4. 도면을 확대해서 보는 방법 마우스 버튼 쪽 중앙에 바퀴가 있는 데 이것을 휠이라 하며 이것을 위 아래로 굴리면 확대 축소가 됩니다…다른 방법으로는 돋보기 아이콘을 클릭하면 확대 혹은 축소가 됩니다…. 만약 휠이 없는 구형 마우스를 사용하신다면 마우스를 새로 구입하시길…..
      5. 치수선을 없애는 방법 ====>치수선을 선택한 다음 del 키를 누릅니다… 6. 기타 도면의 약간의 수정에 필요한 사항 ====>특허 도면 같은 경우에는 학원이나 깊은 제도 지식이 필요하지 않습니다….익숙하도록 자주 반복하면 왠만한 도면은 혼자 할 수 있습니다…그러다 욕심을 낸다면 그때는 전문 서적을 구입하거나 학원에서 기초부터 배워야합니다…
