홈/ 질문/Q 113680
기남씨
기남씨Lv.6
등록일: 2022-03-122022-03-12T10:49:10+09:00 2022-03-12T10:49:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드의 2D 3D
오늘 회사동료와 캐드3D에 대한 얘기가 나와서,
얘기를 좀 하게 되었는데요.
저는 지금까지,
오토캐드가 3D가 가능한 2D프로그램이라고 인식을 했었는데요.
그 친구는 좀 다른 이야기를 하네요.
그 친구의 의견을 요약하면 대략 이렇습니다.
  오토캐드에는 2D객체가 없다.
  다만 3D객체를 그려놓고 위에서 내보다보니 2D처럼 보일 뿐이다.
  2D는 2-DIMENSION이고 3D는 3-DIMENSION의 약자인데,
  캐드의 어떤객체든 간에 X,Y,Z의 3개축값을 갖고 있으므로,
  Z값이 비록 0이라고 하더라도, 캐드의 모든객체는 전부 3D객체이다.
  그러므로 엄밀한 의미에서, 오토캐드가 2D프로그램이라는 것은 잘못된 표현이다.
  오토캐드에서의 2D와 3D의 구분은,
  사용하는 사람이 어떻게 바라보느냐에 달려있을 뿐이고,
  캐드에 그려진 모든 객체가 축값을 3개 가지고 있는 이상,
  오토캐드의 본질은 3D프로그램이다.
처음에는,
오토캐드가 당연히 2D프로그램인데 무슨 이상한 소리를 하나 싶었는데,
계속 생각해보니 저 말이 맞는 것 같기도 하고,
별 중요한 건 아니긴 하지만,
캐드사용하시는 다른 분들의 의견도 궁금합니다.
  • 63 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2022-03-12T11:07:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-03-12 11:07 am
      저는 그말에 동의를 할수가 없네요.
      X,Y,Z의 3개축값을 가지고 있는것은 확실 하지만 우리가 보고 만질수 있는 물건은 모두 +값을 가지고 있잖아요. -값은 그림으로 그릴고 설명을 하기위한 것일뿐 실제의 물건 에서는 모두다 +값 아닌가요.
      +도 아니고 -도 아닌 0값도 마찬 가지라고 생각 합니다.
    3. penpen07 Lv.24
      2022-03-12T13:40:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-03-12 1:40 pm
      친구분께서 소프트웨어 이해도가 높네요.
      정확한 설명입니다.
      2D 프로그램이라면, 사면을 작업 평면으로 설정하는 것 자체가 불가능하죠.
    4. 준 Lv.1
      2022-03-22T11:08:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-03-22 11:08 am
      LT와 풀버전 차이?
