홈/ 질문/Q 100012
등록일: 2014-01-072014-01-07T10:26:56+09:00 2014-01-07T10:26:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
-오토캐드 관련된 프로그램 질문인데요-
오토캐드에서 여러개 도면사용하다가 보면 Ctrl+TAP 누르게되면 다음 도면으러 넘어가잖아여?
근데 거래처가보니깐  거래처분들은 Ctrl+TAP 안하고 도면위에 떠서 클릭하면 되던데여
혹시 이거 갖고 계신분 있으십니까 ?
너무 부러워써요.. ㅋ~
  • 7 7 답변
  • 36 조회
    7 답변
      2014-01-14T09:14:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-14 9:14 am
      다들 너무너무 감사합니다~ 새해 복 많이 받으세요 ~
      2014-01-08T00:18:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-08 12:18 am
      텝 하면 IDWGTAB  이   원조에  “”기능이월등””하며,
      국내,외  최상승  CAD응용프로그램 개발자이신  이성한 님이
      지속적으로  “”업데이트””  되고 있습니다
      현재도 2014에  탭기능이 내장됐음에도.,  IDWGTAB 을 사용하는
      설계인이많은건  고유기능들은,  하루아침에 이루어진게 아닙니다
      특히   WIN8에  2014설치시   “””치명적인”” 공배가생기는대,
      뭐냐면,
      한영전환부분이  자꾸  한글로 바뀌는 문제가있어
      작업시 많이 괴로워집니다,,,,
      이때.  IDWGTAB  의     명령행  자동영문기능을 사용하면 매우편리합니다
      또한 위치도  좌우 로   배치가능한댜,,,
      이게 왜 유용하냐면,   실전에서,   요즘 대부분 와이드모니터여서 좌,우가
      여백이 많은데,  이걸 이용할수있습니다…
      볼록2
      2014-01-07T15:08:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-07 3:08 pm
      독박???
      2014-01-07T15:01:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-07 3:01 pm
      다들 감사합니다~!! 지금 잘쓰고 있습니다.
      DOCBAR 라는 프로그램으러 쓰고 있는데요 더 좋던데여?~! ㅎㅎ
      이 프로그램은 옆에 작은창으러 도면이 미리보기가 가능해서 더 편리하네요.
      이 프로그램은 여기 싸이트에 치시면 됩니다.~!!
      2014-01-07T14:34:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-07 2:34 pm
      제 컴퓨터가 못따라줘서 2006이나 2008만 씁니다.
      더구나 캐드는 쓸일도 거의 없고, 못해도 상관 없음 용접사니깐 –;
      2014-01-07T13:52:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-07 1:52 pm
      idwgtab 외에도 일부 서드파티에 포함되어 있는 기능이며,
      2014버전부터 기본 기능에 포함되어 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2014-01-07T10:30:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-07 10:30 am
      idwgtab입니다.
      나온지가 10년이 넘었는데.
      검색하시면 나옵니다.
      그외는 나두 몰러요.
      idwgtab만 쓰니깐 ㅋㅋㅋ
