홈/ 질문/Q 29448
등록일: 2002-03-132002-03-13T11:34:16+09:00 2002-03-13T11:34:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 맵에서 객체데이터사용할때..
AutoCAD Map 2000을 사용하고 있는데요..
작업중에 질문이 있어서 글 올립니다.
아시는 분 계시면 답변 부탁드립니다..
그럼..질문 시작할께요..
첫번째 질문
파일가져오기에서 shp 파일을 선택하면
처리할 수 없는 예외 상황 이란 에러가 뜨는데 이유가 뭘까요?
프로그램이 잘못 된건지..파일 형식이 맞지 않는건지 모르겠어요.
shp 파일로 내보내기 해서 바로 가져오기 해도 이런 오류가 뜨더라구요..
두번째 질문
shp 파일을 가져오기 해서 shp 파일에 속해있는 속성을 도면에
표시할수 있는 방법이 있나요?
예를 들면 폴리곤으로 되어 있는 한구역의 속성이 ‘서울’이라면
그 폴리곤 안에 서울이라는 텍스트로 나타나거나
그 좌표를 알수 있도록 하는 방법이 있을까요?
세번째 질문
객체데이터정의를 해서 테이블을 만들고 객체데이터부착을
이용해 object에 데이터를 넣었을때 현재는 객체데이터편집으로
그 객체를 선택해야만 볼수 있는데요..이렇게 말고 도면상에서
objec안에 그 데이터를 표시할 수 있게 할수 있나요?
아니면 객체의 좌표와 속성을 text 파일로 저장할수 있을까요?
캐드상에서 가능한지 아니면 따로 프로그램을 써야하는건지..
따로 프로그램을 써야한다면..막막해질꺼 같네요..
바쁘시겠지만..답변 부탁드릴께요..
수고하세요^^*
  • 192 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2004-08-04T20:16:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-04 8:16 pm
      다됩니다
