Lv.0 등록일: 2011-09-072011-09-07T17:50:19+09:00 2011-09-07T17:50:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 오토캐드 메뉴를 클래식버전으로 바꾸는 명령어를 알려주세요. 안녕하세요.오토캐드 메뉴를 클래식버전으로 바꾸는 명령어를 알려주세요.명령어를 알려주시기 바랍니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-09-08T02:15:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-08 2:15 am “”단일명령””으로 바꾸는건 없는듯하고요….(있으면알려주셔요) 냥 마우스로 작업공간에서 오토캐드클래식선택하면되지만 꼭 명령어로 바꾸실려면 아래와같이 해보셔요..제경우는됩니다… 명령 : WSCURRENT (엔타)그러면 아래같이 나오면 WSCURRENT에 대한 새 값 입력 <“2D 제도 및 주석”> : AutoCAD 클래식 (엔타) “”주의””한글판 기준이고 “철자” “뛰어쓰기” 틀리면 안됩니다 **** 참고 **** ribbonclose – 리본메뉴 닫기 …화면넒어짐 – 복귀 – ribbon 볼록2 [Deleted User] 2011-09-08T10:24:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-08 10:24 am 클래식 모드로 바꾸는 것도 명령어를 사용하시게요?저는 나이가 들어서 그런지 웬만하면 아이콘을 사용하거나,눈에 보이는 것들을 익혀서 사용하고 있습니다. 마우스로 작업하면 아주 간단한 작업인데.. 첨부한 동영상을 참고하세요. [Deleted User] 2012-03-19T22:03:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-19 10:03 pm 답변감사합니다. 클래식 모드로 바꾸는 아이콘이 있었네요. 감사합니다
명령 : WSCURRENT (엔타)
그러면 아래같이 나오면
“”주의””
**** 참고 ****
볼록2
첨부한 동영상을 참고하세요.
