홈/ 질문/Q 100971
등록일: 2014-04-172014-04-17T16:33:34+09:00 2014-04-17T16:33:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 메카니컬에서 tap 그려넣을려고합니다.
예전에 회사에서는 예를 들어 m8 tap  도면을 그려려고 하면
m8 tap 선택해서 가져와 넣으면 되었는데
이번회사에서는 오토캐드 메카니컬을 사용하는데
그런 기능을 찾을수가 없습니다.
없는것인지 있는데 제가 찾지 못하는 것인지 ..ㅜ ㅜ
그냥 오토캐드 프로그램하고
오토캐든 메카니컬은  많이 틀린가요?? ㅜ ㅜ
 예전에는 단축키를 설정을 미리 다 해놓으셔서
단축키만 외워 편하게 사용했는데
여기는 그게 안되어 있어서
어찌 사용을 해야할지.
막막하네요.
잘 아시는분들도 없고..
메카니컬은 책도 구하기 힘들던데.
메카니컬을  사용방법을 공부하려면 어떻게 해야하나요?
책이나 동영상을 구할수있는 방법이 있는지.
서점에 가더라도 오토캐드 책들은 있는데
메카니컬은 책은 없더라구요..
아시는 분이 계시면..  .답변부탁합니다.
  • 137 조회
      2014-04-18T10:55:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-18 10:55 am
      메카니칼 설치했어도  오토캐드로 실행할 수 있습니다.
      시작>프로그램>오토데스크>오토캐드미캐니컬 버전 > 그 안에 오토캐드도 같이 들어 있습니다.
      캐드 명령이 편하시고 PGP해놓으신게 있으시면 그걸로 실행해서 진행하세요.
      그리고 미케니칼에서는 M8이런거 라이브러리에 있습니다. 참고하시고 F1눌러서 HELP에 있는 부분이 젤로 설명 잘되어 있습니다.
      시중 교재들도 다 그런거 번역해서 만들어요
      2014-04-19T12:23:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-19 12:23 pm
      답변감사합니다
