홈/ 질문/Q 189183
등록일: 2024-02-112024-02-11T17:41:53+09:00 2024-02-11T17:41:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 명령어
오토캐드 명령어
안녕하세요
캐드 단축 명령어로 y:list, p:plot로 지정하여 작업하던 중에 y,p 키가 어느 순간 알수없는 명령어로 인식이
되고 있습니다..
pgp,lisp 사용은 하고 있는데 명령어 끼리 충돌 때문에 발생한 상황일까요?
집 컴은 되는데 사무실 컴은 안되고 집에 설치된 pgp 파일을 사무실에 파일 덮어쓰기 하여도
작동은 마찬가지네요…
  • 86 조회
      2024-02-11T18:40:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-02-11 6:40 pm
      menuload에서 autocad.cuix 지우고, 다시로드 해보세요
      • 달리고달리고 Lv.0
        2024-02-12T15:01:59+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-02-12 3:01 pm
        답변 감사합니다…..
        말씀 해 주신 사항 반영 하였으나 그대로 입니다…….
        ㅠㅠ….
        • 주왕 Lv.26
          2024-02-12T18:03:37+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-02-12 6:03 pm
          풀다운메뉴-도구-사용자화-프로그램 매개변수 편집 을 실행하면 pgp 파일이 나타나는데..
          여기서 수정 후, 저장한 다음.. 명령어 창에서 reinit 를 실행해서, pgp 파일을 다시 읽어 들인 후에도… 만약 수정된 단축키가 먹지 않으면, 오토캐드 주변의 어떤 환경적 설정의 잘못이 아니라는 뜻입니다
          • 달리고달리고 Lv.0
            2024-02-19T10:30:58+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-02-19 10:30 am
            네 답변 감사합니다….
