홈/ 질문/Q 110961
등록일: 2019-02-182019-02-18T15:28:00+09:00 2019-02-18T15:28:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 물건 실측 및 치수 재는법
캐린이입니다 회사에서 제품을 보여주면서 그 위에 조금 변경해서 다른 스티커를 붙일거라고 물건 치수값을 구해서 캐드로 그려달라고 합니다 홈페이지 들어가보니 가로 세로 모서리 라운드 값은 나와있는데
버튼의 중심과 버튼의 라운드는 아무리 찾아봐도 나와있질 않아서 제가 직접 치수 재서 그려야 하는데 혹시 정확하게 중심값과 라운드값을 알수 있는 노하우나 방법이 있을까요
그리고 자 를 대서 대충 값구해서 캐드에 그리고 pdf 파일로 변경후 뽑을려고하니깐 계속 치수가 줄어서 나옵니다 예를들어 가로 값 150을 넣고 축척을 1:1비율로 해서 뽑으니깐 가로값이 141이 나오고 계속 작게나오는데 그 이유와ㅏ 해결방
  • 933 조회
      2019-02-18T15:45:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-18 3:45 pm
      질문을 잘못이해했네요.
      캐드에서 PDF 로 1:1로 출력한걸
      다시 PDF 를 프린터로 1:1 로 출력시 출력한계 차이때문에 오차가 발생합니다.
      캐드에서 프린터로 1:1 축척으로 다이렉트로 출력하세요.
      2019-02-18T15:46:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-18 3:46 pm
      1. A4용지를 원 양옆에 대고 지름 측정가능(용지는 3 원의 접점에 맞추면 됨)
      2. 중심 구하는 것도 동일함. 원의 좌, 우, 상, 하에 접점을 맞춰서 용지를 대면 사각형이 만들어 지며,
          그 사각형의 대각선 접점이 바로 중심점.
      3. 용지 출력시 플롯 축척을 1:1로 맞출 것
      2019-02-18T17:10:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-18 5:10 pm
      1. ㄱ자로 된 변형이 적은 물건 또는 자 2개이용
         버튼의 2방향이상을 대고 고정하여 측정, 다른 2방향 대고 측정
      2. 버튼 가로세로 사이즈 측정
      1,2그리고 비교해가며 위치값조정
      그리고 출력할때 용지에맞춤 풀고 비율 1로 수정하세요
