홈/ 질문/Q 100775
등록일: 2014-03-272014-03-27T20:53:23+09:00 2014-03-27T20:53:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 뷰어로 dxf 파일을 보는데 폰트가 깨지는 이유는 뭐때문이예요?
업체에서 dxf 파일을 받았는데..
한글이┴$s>꘠├稽─ꐠ<$t>│웩㏄┤佩ð┐┤矛Ð 15-%└쌠└³웩㎥ª ┼矛¤┐® ijꭜU+2551ð 5-6╚ꤠ║<$t>└▓쁜U+이런식으로 알수없는 글씨체로 나타나더라구요,,
이런경우에는 어떻게 해야하나요 ?
제가 폰트가 뭔지도 모르겠는데.. 그걸 확인할 수 있는 방법이 있나요?
아니면 볼 방법은 없나요?
  • 356 조회
      2014-03-28T04:01:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-28 4:01 am
      오토데스크의
      트루뷰를 사용하신단 말씀인듯합니다,.,
      1. 트루뷰도 폰트폴더가 있으니,  무슨폰트인지 알면 추가하시면되고,
      2. 요즘은, 트루뷰도  대체폰트지정이 환경설정에서 가능한걸루 압니더
      조합형이 아니라면,  돋음등으로 대체설정하시면 보일겁니다,,,
      3. 위 그림으로볼때  ,  글꼴이 도스시절 작성된  “”조합형””글꼴인듯합니다,.,
      만약 그러하다면,  “”자연스런””  해결 방법은 없습니다
