홈/ 질문/Q 39652
등록일: 2003-06-302003-06-30T21:23:38+09:00 2003-06-30T21:23:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 새로 깔때마다 툴바정리 너무 힘듭니다.
인터넷 익스플로러 보면 즐겨찾기가 화일로 저장되어 다시 위도우
깔어도 이것만 카피하면 다시 힘들게 즐겨찾기를 매번 클릭하지 않아도 되는데 캐드의 툴바. 이 툴바들도 어디선가 그 환경이 화일로 저장되어 있지 않을까요. 그래서 캐드 다시 깔더라도 이것만 카피하면 자기가 쓰던 툴바로 정리되는 그런 화일이 존재하지 않을까요. 알려주시기 바랍니다. 그런 화일이 존재치 않더라도 그럴수 잇는 방법을요/
  • 160 조회
      2003-07-01T04:27:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-01 4:27 am
      가능합니다.
      ../ support 폴더에 있는
      acad.mnu / acad.mnc / acad.mns 파일을 백업후 같은 위치에 복사하면 됩니다.
      2003-07-01T09:56:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-01 9:56 am
      options > profiles > 에서 현재 환경을 원하는 이름으로 저장하고 export 합니다
      2003-07-01T09:57:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-01 9:57 am
      확장자는 org 입니다. 나중에 그파일만 import 합니다.
