홈/ 질문/Q 100256
등록일: 2014-02-052014-02-05T01:06:50+09:00 2014-02-05T01:06:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 설치-USB 포맷이 안되나염???
이번에  2014년 회사 재물조사에서  오토캐드2013  8개  ,  캐디안2012  30개
모두 업그래이드 됐다고 파기한다고  확인하라고 총부부에서 연락와서  가보니깐
캐디안은  2014 CD로 업글 됐고, 오토캐드는 예쁜 USB였어염,, 그런데,,
2013캐드 설치용 USB를      2014로 대채하면서  파기할지, 버릴지  설계실에서
처리하라고해서염,
팀장님이 ,  사용하라고 하나씩 받았는데염,
어찌된게,    포맷이 안되요…ㅠㅠㅠ
32기가짜리로  무쇠로 되있고 예쁘게 생겨  데이터용으로 사용할려고하는데요
회사에서 아무리 포맷해도 안되서,  집에 노트북에서 포맷해봐도  포맷이 안되거든요…
전산실에 물어보니깐 HP-FORMATTER 란   USB전용 프로그램으로 포맷 해보래서
해봐두 안되고,  로우포맷터로 해보래서 그럴루 해두 안되고,.,,  미쳐유 ㅠㅠㅠ
인터넷 찾아봐도 없구,  무슨 쓰기방지인가,  암호가 걸린건지,  윈도우
7이나, 8에서도  포맷이 안되염  혹시 아시는분 알려주셔요???
도면 데이터용으로 쓸까, MP3넣어  출퇴근때 차에서 쓸까 행복한 고민이예염ㅎㅎㅎ
요렇게 생긴거예염…
  • 5 5 답변
  • 342 조회
    5 답변
      2014-02-05T09:58:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-05 9:58 am
      ㅎㅎㅎ.
      저희회사에서도.  설치유에스비  포맷문제로  고민한적있습니다
      오토데스크 설치USB는 ,  “”도시바 최고급모델””로
      내부칩을  “”실리콘파워””  칩을  사용합니다
      원인은  펌웨어레벨의  소프트웨어락(쓰기방지기술)이 걸러 그렇습니다
      1. HP-USB포맷SW  로  포맷안됩니다
      2. 로우포맷 안됩니다
      3. 리눅스의  Ext,포맷  잩은류,  레드햇의  창모드포맷   …. 모두안됩니다
      4. 맥OS 에서  포맷   역시  안됩니다…
      조치 + 의견
      1. 아래 첨부   화일로 포맷해야만 해요….
      2. 포맷하면,  자동으로 쓰기방지가 풀리면서,  FAT32 포포맷됩니다..
      3. FAT32는 여러가지로 불리한점이 많음으로 ,   일단  전용포맷으로  락푼후,
      이제,   바로  윈도에서 포맷
      –  NTFS   로  포맷해주면,    됩니다,,,
      4.  써보니깐,  일단 일반 USB랑은,  차원이  다르더군요.,.
      매우 안정적이고,  튼튼하기는 말할것두없고, 국내에서 가장 좋다는 6만원넘는
      Iriver의 하이엔드제품보다  명품USB입니다
      볼록2
      2014-02-05T13:18:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-05 1:18 pm
      오~~~~~  우
      볼록2 오라버니 감~~사   합니당
      usb당첨된?  저희팀원들  모두 잘된다고합니다^^^
      가까운데 계시면,  스벅 커피라도한잔 사드릴텐데 ㅎㅎㅎ
      2014-02-05T14:33:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-05 2:33 pm
      여긴 너무 멀여유
      세종 도독부라고,,,,,  식당도 없다는,,,   편의점도 10분넘게 걸어 가야야한다는 …
      2014-02-06T16:40:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-06 4:40 pm
      혹시 남은거 없으니깡???
      2014-02-08T10:54:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-08 10:54 am
      아이구,  꼬마유령님,   저희회사에서,
      저  오토캐드유에스비 받으려고,  추첨까지했어요…ㅎㅎㅎ
      경쟁률이,   5 : 1  이  넘었어요….   아마 그냥  주시진 않을겁니다,,,  ㅎㅎ
