홈/ 질문/Q 157528
headwind
headwindLv.0
등록일: 2008-08-262008-08-26T10:46:58+09:00 2008-08-26T10:46:58+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
오토캐드 스케치 인벤터 적용 질문입니다.
또 질문입니다. 오토캐드 스케치를 인벤터에 적용할려고 합니다.
복잡한 모양이나 수정이 없는 모양을 그냥 ctrl+C, ctrl+V로 해서 오토캐드창에서 인벤터 스케치창으로 붙여버립니다. 그런데 자꾸 스케치 결함이 생깁니다. 끝점이 일치가 되지않았다고 하고 루프가 닫혀 있지 않다고도 합니다. 이걸 진단해서 고치게 되면 모양이 이상하게 됩니다. 오토캐드일때 모양이 곡선이 많아서 그런건가요.
오토캐드불러오기를 해서 띄어도 마찬가지입니다. 캐드를 첨부해서 올립니다. 부탁드리겠습니다. 감사합니다.
  • 7 7 답변
  • 35 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    7 답변
      2008-09-09T19:27:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-09 7:27 pm
      하는 방법은 pedit에서 line joint 하세요 거기서 문제 없으면 문제 없습니다.
      2008-09-09T19:26:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-09 7:26 pm
      제일 쉽게
    4. headwind Lv.0
      2008-08-28T11:19:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-28 11:19 am
      감사합니다.
      2008-08-26T19:23:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-26 7:23 pm
      #2
      2008-08-26T19:22:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-26 7:22 pm
      2008-08-26T13:13:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-26 1:13 pm
      도면수정 해습니다
    8. 무구이 Lv.0
      2008-08-26T12:30:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-26 12:30 pm
      간단히 테스트해보니 캐드도면 자체가 문제가 있네요..
      캐드도면에서 해칭을 넣어보시면 에러가 날껍니다. 그러니까 당연히 인벤터에서도 에러가 나는거구요…
      우선 캐드도면을 라인으로 여러개로 나눈뒤에 해치가 안들어가는부분을 찾아보세요..
      잠깐해보니 왼쪽 부분에 선이 겹치기도하고 라인을 지우고 다시 연결하니 되네요..다른부분도 찾아보세요 ^^
