홈/ 질문/Q 66322
kobbulso
kobbulsoLv.0
등록일: 2007-03-232007-03-23T14:08:01+09:00 2007-03-23T14:08:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 실행시 3D모델링과 AUTO CLASSIC중 어떤걸로 선택해야 되나요?
오토캐드 실행할때 처음화면의 작업공간항목에서
저는 AUTO CLASSIC 으로 선택해서 작업하는데
그리고 또한가지는 실행이 끝난상태에서 우측상단의
AUTO CLASSIC 을 3D모델링으로 바꾸면 TOOL BAR의
배열이 마구 흐트러져 있는데 왜 그러하지요?
고수님들의 조언 부탁 드립니다.
  • 9 9 답변
  • 33 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    9 답변
      2007-03-23T14:10:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 2:10 pm
      선택은 작업 스타일에 맞게 정리 하시면 되구요. 일반적으로 2d 도면은 classic 입니다. 사용자 배열 정리를 한 다음. 저장을 해주셔야 합니다.
      2007-03-23T14:12:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 2:12 pm
      2d 작업이면…CLASSIC 으로 하시구염… 3d모델링으로 하면 배열이 당연히 흐트러집니다. 기본값이 배열을 저장안함으로 되어있거든여..^^;;
      2007-03-23T14:13:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 2:13 pm
      작업공간 툴바에서 아래쪽에 작업공간 설정> 대화상자에서 아래부분에 전환시 변경사항 자동 저장 체크해주세여.
    5. kobbulso Lv.0
      2007-03-23T14:21:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 2:21 pm
      CANDY님, 하루님의 답변에 감사드립니다. 좋은 하루 되십시오.
      2007-03-23T14:48:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 2:48 pm
      죄송합니다. 캔디가 아니라 캐니 입니당. ^0^;;;;;;; 으흐흐;;
      2007-03-23T15:00:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:00 pm
      ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ ^^;;;
    8. [Deleted User]
      2007-03-23T15:57:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:57 pm
      풋..
    9. [Deleted User]
      2007-03-23T16:08:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 4:08 pm
      그래도 Na!를 No!라고 하는것보단…–;
    10. kobbulso Lv.0
      2007-03-23T16:11:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 4:11 pm
      Cany 님 죄송하네요. 그리고 좋은일만 항상 가득하세요….
