홈/ 질문/Q 113144
등록일: 2021-06-102021-06-10T09:41:16+09:00 2021-06-10T09:41:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 외부참조 도면 좌표 틀어짐 현상
외부참조 도면을 수정한 후에 외부참조가 걸려 있는 도면을 열어보면 좌표가 다 틀어져 있습니다.
수정할 때 도면을 움직이거나 하지 않고 그 자리에서 수정하는데도 걸려있는 도면을 열면 도면이 다른 곳에
가 있습니다. 처음부터 그랬던건 아니고 그렇다고 모든 도면이 그런것도 아니라서.. ㅠㅠ
이 문제를 해결할 수 있는 방법이 있을까요 ㅠㅠ
  • 602 조회
      2021-08-25T13:17:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-08-25 1:17 pm
      저역시도 캐드파일을 xref 부착하여 위치고정후, 저장하였다가 다시 열면, 외부참조(xref)가 이동하여 다시 수정해야되는 상황이 발생합니다. 고수님들 어떻게해야 고정이 되는지 알려다주세요.
