홈/ 질문/Q 107735
등록일: 2016-12-272016-12-27T16:19:23+09:00 2016-12-27T16:19:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 축척비 자동 변경문자 질문
안녕하세요
궁금증이 생겨서 질의 드립니다
얼마전 이직을하고 이직한 회사에서 원형 도면을 받았습니다
기본 A3사이즈의 원도입니다
그런데 표제부에 축척비(Scale)을 표시하는 문자가 있지 않습니까 통상 1:1 사이즈라면 1:1
1/2 도면이라면 축척비는 2:1 이런식으로 표시하는데 제가 받은 원도는 희한하게도
원도를 2배 크게 스케일 업하면 자동으로 문자가 1/2로 변경되며
원도를 1/2축소하면 또한 스케일 표시부의 문자가 2:1로 자동 변경됩니다
병경된 문자를 눌러보면 딱히 이상할것도 없는데 어떻게 스케일 변경시 문자가 자동으로 변하는건지
알고싶습니다
원도를 만드신분이 회사에 남아 있다면 직접 물어볼일이지만
그분은 제가 이직하기 이전에 퇴사를 하셔서 여쭤볼 방법이 없네요
혹시 아시는 분이 있으시면 조언 부탁드립니다
감사합니다
  • 38 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 수야12 Lv.22
      2016-12-27T20:17:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-27 8:17 pm
      캐드는 모르고 리습만 아는 사람으로써 만약에 저라면 캐드에 오토로드로 리액터 리습 하나 띄워 놓고 scale 명령으로 특정 블럭(여기서는 도곽)을  변경하면 거기서 태그를 찾아서 적절하게 변경하겠습니다
      끗~!!
       (아닐수도 있슴…)
      2016-12-27T20:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-27 8:50 pm
      제가 회사에서 쓰는 캐드는 LT버전이라 리습을 사용할수 없는 환경이기에 조언해주신 방법을 고려하기 힘드네요 ;ㅅ ;
      질문에 관심 기울이고 좋은 조언을 해주셔서 감사합니다 ( _ _)
