홈/ 질문/Q 113585
등록일: 2022-01-202022-01-20T16:02:16+09:00 2022-01-20T16:02:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 치명적오류 메모리부족 문제 해결 부탁드립니다
오토캐드
[ 치명적오류: 메모리부족-종료 중 ] 문제 해결 부탁드립니다
진짜 미치겠어요 컨트롤 복사 붙이기 하려고 crtl + C 만 누르면 10초 멈춰있다가 계속 치명적 오류가 뜹니다 제발 해결방안 부탁드립니다 참고로 드라이브용량 충분합니다.. 다른 캐드 파일은 이상없이 잘 됩니다 ㅠ
  • 2k 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2022-01-20T21:41:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-01-20 9:41 pm
      파일 용량을 확인해보세여….다른 파일에 비해서 용량이 비정상적으로 크다면…
      레이어필터나 DGN 선종류가 수천, 수만개 있어서 그런 현상이 발생한 것일 수 있습니다….!!!
      레이어필터, DGN 선종류를 제거하는 LISP이나 유틸을 사용해보세요…!
      해결안되심, ArchiOffice 홈피(www.archioffice.co.kr)의 Q&A에 도면 올려주시면 검토해드리겠습니다…..!
      ArchiOffice(XPress)의 XCMD(다중도면 일괄처리 마버사)나 XPP 명령을 이용하셔도 되구여…미등록 상태에서도 기능상의 제한은 없습니다.!
      DGN 선종류 제거후..AUDIT도 하시구여…!!!
