홈/ 질문/Q 104466
등록일: 2015-06-302015-06-30T14:24:26+09:00 2015-06-30T14:24:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 캐드 드림 다중플롯
오토캐드 2010을 사용중입니다.
캐드드림을 쓰고 잇는데요
다중플롯 (MPL) 을 해서 출력하려고 햇습니다.
그런데 이건 문서 하나당 하나만 출력돼는건가요?
전 문서하나에 도면 여러개를 넣어놓아서 그 안에 도면 100여개를 한번에 출력하려고 하는데 이건 안대나요?
아시는분 자세하게 답글점 부탁드려요 ㅠ
문서 여러게 가 아닌 문서 하나에서 도면 여러개 입니다 ㅠ
  • 5 5 답변
  • 122 조회
    5 답변
    2. MDCAD Lv.0
      2016-03-16T10:59:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-16 10:59 am
      만두라는 프로그램을 사용하시면 다중플롯 및 여러 메크로를 무료로 사용 가능합니다.
      아래주소에서 다운 가능합니다.
      http://cafe.naver.com/mdcad
      2015-08-10T12:58:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-10 12:58 pm
      제가 원하는 것인듯 싶어요 ㅎ
      도각 하나에 도면 여러게가 들어간 상태거든요 ㅎ
      한 도면에 공통 도각을 100개정도 복사 해 놓고 그 안에 각각 다른 도면이 들어간 상태 입니다 ㅎ
      방법을 몰라서 해매고 잇네요 ㅠㅠㅠ
      2015-08-06T11:48:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-06 11:48 am
      xref 삽입 하셨다는거 같은데 파일 하나에 도면파일 여러개, 같은 도각이면 파일 하나만 올려놓더라도 다중 출력이 가능합니다. 다만, 도각이 xref, 블럭 등 여러개로 설정 되어 있는경우 지정된 도각만 출력이 되며, 여러 도각을 같이 설정한다면 역시 출력 가능합니다.
      2015-06-30T17:12:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-30 5:12 pm
      도각을 선택 한 다음에는 뭐 해야 하나요? 도각은 다른문서로 따로 분류 해 놓은뒤 삽입 햇습니다
      2015-06-30T15:26:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-30 3:26 pm
      도각을 선택 하셔서 해야죠
